VSA ışığı ikazı
17 Haz 2017
adana
Merhabalar.
Aracım 2007 accord seyir halindeyken VSA uyarısı veriyor kontak kapatıp çalıştırınca ışık sönüyor ama tekrar uyarı veriyor başına gelen bilgisi olan varmıdır?
Volkan Dizge
Volkan Dizge
Yakın zamanda lastik-ön takım-amortisörlerle ilgili bir işlem yapıldı mı ?
Hayır hocam yapılmadı ama genelde stabilize bir yerden geçince arkasına yanıyor alakası varmıdır bilmiyorum
Hata verdiği haliyle aracı bilgisayara bağlayıp hata kodunu okuyarak hareket etmeniz daha doğru olacaktır düşüncesindeyim.
Volkan Dizge
Volkan Dizge
4 tekerde de abs sensörleri ve kabloları var. Bunlardan bi tanesi yada daha fazlasında bir temassızlık olabilir.VSA/ESP gibi sistemler ABS tabanını kullanır.
17 Haz 2017
adana
17 Haz 2017
adana
Arkadaşlar elektrikçi arabayı bırak dedi ama bırakmadım bu videodaki uygulamayı yapmayı düşünüyorum ayrıca başka yabancı videolarda var bu şekilde herhangi olumsuz durum olurmu sizce?
Volkan Dizge
Volkan Dizge
Cihaza bağlattınız mı aracı hangi airbagden yada nasıl bir arıza uyarısı veriyor?
17 Haz 2017
adana
Cihaza bağlandı akü voltaj hatası veriyor dendi ama akü voltajı normal çıktı airbag ile ilgili birşey denmedi
Ayrıca vsa uyarı yanarken araca yüklendim kırmızı akü işareti yandı sağa çektim söndü tek Vsa kaldı
17 Haz 2017
adana
Tekrar merhaba VSA ışığı sorununu uzun uğraş sonunda fren pedalındaki müşür ile çözüldü..
-Son zamanlarda frene basınca vites mandalının kilidini açmayınca
-ve yola çıktıktan sonra ilk frenlemede vsa uyarısı vermeye başlayınca müşür değiştirerek çözüldü
Orjinal takılmadı yan sanai 70 tl servise orjinal sordum 540 tl dedi bunuda belirteyim bizim araçlarımızda Vsa olduğu için herkesin başına gelebilir.
