Vtec2 farlarda buğu problemi
  • Konuyu başlatan Konuyu başlatan Sguner26
7 Eki 2016
Herkese merhaba;
Aracımda son zamanlarda karşılaştığım problemi sizlere de sunup fikir almak istiyorum
Geçen hafta aracımla gezip garaja çektim,bi yarım saat sonra tekrar aracın yanına geldiğimde farlarda buğu olduğunu farkettim.Sağ taraf yolcu kısmının farı komple buğulanmıştı.
Farın dış camına gazete kağıdı bantlayıp 10-15 dakika park+uzun kısa farları açık bıraktığımda camın ısınmasından dolayı buğunun bi kısmı gidip sinyal kısmındaki buğu gitmemişti fakat buda geçici çözüm oldu ertesi gece baktığımda tekrar buğuluydu.Sürücü tarafında hiç olmuyor bu durum.Farlar önceden açılmışmı bilgim yok.Yaz aylarında olmuyordu bu problem ve benim bir hayli moralimi bozuyor.Çözümü nedir acaba bana yardımcı olabilirmisiniz...[/SIZE]15145079_1184670851608994_229993650_o.jpg
    30.7 KB · Görüntüleme: 4
Aynen kardeşim benimde sağ farımda buğu oluyor. Ama benim farda çatlak var ordan giriyor. Senin farında biyerlerinde açıklık vardır.
Leo
5 Kas 2014
Hocam far ampülleri değişirken düzgün kapatılmamış olabilir arkasında bulunan plastikleri kontrol edin. Eger ampül değişim soketlerinin olduğu yerde gevşeme yada tam oturmamış bir slot olabilir iyice sabitlemeye yada sıkıştırmayı deneyin
11 May 2015
MERSİN
önce bir tamirciye gidip içine hava tutturarak içindeki nemi alın su dışarı çıkamıyor ısınıp buharlaşıyor soğuyunca tekrar buğu yapıyordur,sonrasında ampul girişlerini bir kontrol edin davlumbazı açarak sinyal girişine bakın eğer bunlarda sorun yoksa elin yatkınsa tamponu söküp birleşim yerlerini silikonlayıp geri kapat düzelecektir
