Yedek su deposu
21 Tem 2017
Arkadaslar araç yedek su deposuna su katyorum bosaliyor. Radyatorü kapağini actim orda su var. Araç hararet göstergesi hep ortada yükselmiyor. Fan arada sirada calsyor 3-4 saniye geri duruyor(sehir icinde)
Problem ne olabilir
HTC One A9 cihazından CivicTR mobile app kullanılarak gönderildi.
21 Tem 2017
Taşırma kabı
Taşırma kabı
Taşırma kabı akünün yanndaki küçük kab degil mi radyatör burdan su eksildikce cekiyor dogru mu
4 Kas 2016
Evet akünün oradiki beyaz kap.kaptan siyah hortum çıkıyor. Anlatilan her sey normal. Kadran ortada durmali zaten ortada çakılı. Fan acir kapanir sıkıntı yok. Radyator kapagi sıvı seviyesi ağız da olmali. Guzel. Ancak yedek su deposundan suyun yok olmasi ya delik su kaciriyor yada benim ki gibi agzindan su atiyor. Fotograflari i aticam. Fd6 cilar yedek su deponuzun kapaginda conta tarzi bir sey var mi??? Fotograflari görelim...
17 Haz 2017
adana
ben çektim sizin için conta yok yıllardır hep aynı seviyede bende eksilme yok sizin kutunuz delikmi dicem ama zor bi ihtimal neden nasıl delinecekki ?? kolay gelsin
4 Kas 2016
Gercekten conta yok. Su eksiliyor. Neden olabilir ki. Arasira agzinda taşmış damlacillar veya alti islak oluyor kapta delik degil. Agzindan tasiyor sanirsam. Max a kadar dolduruyorum.
3 May 2019
Civic FD6 2007
Problem ne olabilir
Sorunu çözdünmü usta aynı dert bendede varda conta yaptırdım hatta yeni ama yedek depo eksiltiyor
15 May 2019
ank
Honda CRV
Arkadaşlar sorunun kaynağı hortumlarınızda biri hava kaçırıyor oradan sızdırıyor eğer mümkünse çok eski ise hortumlar değiştirin zaten iki hortum var alt ve üst ikisi en fazla 100 tl tutar hatta mümkünse renkli mavi ya da kırmızı dayanıklı hortumlar var asla patlama sızıntı yapmayan onlarda 150 tl en fazla ikisi alın değiştirin azıcık bile kaçırsa ordan sızıntı yapacağı gibi birde suyu çekerken hava yaptırır radyatöre hararet bile yaptırabilir o havanın sonucunda haaa yok 150 tl veremem derseniz kelepçelerini ya değiştirin bağlantı noktalarındaki ya da bağlantı noktalarına birer yeni kelepçe daha takın ya da taktırın sızma şeklinde olduğu İçin çok zor görürsünüz çünkü bağlantı noktalarından sızıntıyı.. haaa birde ağzına kadar doldurmayın o yedek su deposunu max ile minimum ortasında olacak seviye yoksa fazla geliyor atıyor fazlasını minimum yazan seviyenin iki parmak üstüne kadar koyun daha fazlasını atar ama bu dediklerimi yaparsanız bir daha eksiltmeyecek hava almadığı için hortum bağlantı noktalarından son olarak da yedek su deponuzun ucundaki hortumun bağlantı noktalarına hem kapağın altındaki hemde radyatör kapağının oradaki bağlantı hortumlarına plastik cırt kelepçeler ile sıkın mutlaka oralardan da hava almasın ki görevini tam yapabilsin
15 May 2019
ank
Honda CRV
Arkadaşlar sorunun kaynağı hortumlarınızda biri hava kaçırıyor oradan sızdırıyor eğer mümkünse çok eski ise hortumlar değiştirin zaten iki hortum var alt ve üst ikisi en fazla 100 tl tutar hatta mümkünse renkli mavi ya da kırmızı dayanıklı hortumlar var asla patlama sızıntı yapmayan onlarda 150 tl en fazla ikisi alın değiştirin azıcık bile kaçırsa ordan sızıntı yapacağı gibi birde suyu çekerken hava yaptırır radyatöre hararet bile yaptırabilir o havanın sonucunda haaa yok 150 tl veremem derseniz kelepçelerini ya değiştirin bağlantı noktalarındaki ya da bağlantı noktalarına birer yeni kelepçe daha takın ya da taktırın sızma şeklinde olduğu İçin çok zor görürsünüz çünkü bağlantı noktalarından sızıntıyı.. haaa birde ağzına kadar doldurmayın o yedek su deposunu max ile minimum ortasında olacak seviye yoksa fazla geliyor atıyor fazlasını minimum yazan seviyenin iki parmak üstüne kadar koyun daha fazlasını atar ama bu dediklerimi yaparsanız bir daha eksiltmeyecek hava almadığı için hortum bağlantı noktalarından son olarak da yedek su deponuzun ucundaki hortumun bağlantı noktalarına hem kapağın altındaki hemde radyatör kapağının oradaki bağlantı hortumlarına plastik cırt kelepçeler ile sıkın mutlaka oralardan da hava almasın ki görevini tam yapabilsin birde yedek su deposunun kapağına güç denemesi yapmayın kapağı oturttuktan sonra sıkarak kapatın ama dönme bitince ekstra sıkmaya kalkmayın o kapağın ağzında delikler var fazla basıncı ordan atması için çok sıkıp güç denemesi yaparsanız ordan fazla basıncı atamaz normal sıkmanız yeterli aynı tork anahtarının vidayı belli kademede sıkması lazım gibi düşünün fazla ya da eksik sıkarsanız ikisi de zararlıdır umarım net bir şekilde anlatabilmişimdir
