Marş basıyor araç çalışmıyor
28 Ocak 2017
97 model Honda civic var bende araçta çözemediğimiz bir sorun var inşallah siz yardımcı olursunuz araca ateşleme geliyor herşey tıkırında marş basıyor ama çalışmıyor bujilerde sorunda yok elektrik problemi olabilir mi acaba arada çalışıyor arada çalışmıyor tetikleme demişti biri sadece nasıl bir yol çizmeliyim ?
Buji kablolarınız da sıkıntı olabilir, bujilerin tam ateşleme yaptığına emin misiniz?
maksu
15 Mar 2015
ankara / dikmen
Honda CRV
Yedek anahtarla denediniz mi? İmmo da sıkıntı olma ihtimali de bir seçenek.
HTC One_M8 cihazından CivicTR mobile app kullanılarak gönderildi.
11 May 2015
MERSİN
sustalı anahtar yaptırdığımda bendede böyle bir durum olmuştu anahtardan immo okunmuyor marş basıyor motor çalışmıyor Maksu nun dediği gibi yedek anahtarı bir deneyin
Can
7 Haz 2014
Çok doğru bir yorum :eek:k: Araca ilk sustalı kumanda yaptığımda immoyu sabitlememiştim, bir süre sonra çıkmış yerinden ve kumandadan şıkır şıkır ses geliyordu önemsemedim. Sonra ertesi gün marş bastım bastım almadı. Yedek anahtarı taktım direkt çalıştı. Kumandayı açınca farkettim immo uzaklardayken marş almıyor :D
Farklı bir pencere olarak. Benzin filtresi, benzin pompası ve yakıt deposunun hava almaması olabilir. Eğer sadece sabahları ilk marşta oluyorsa lpg silindire gaz kaçırıyor olabilir.
14 Eki 2016
Marş bastığınızda eğer buji kablolarında elektrik varsa kesinlikle immo'dan değildir. Araca marş basmadan birkaç defa kontağı açıp kapatın öyle marş basın. Muhtemelen benzin pompanız deforme olmuştur. Sürekli lpg de çalıştığı için benzin pompası boş yere çalışmaktan bozuluyor.
dnzkrt
17 Nis 2016
Araç çalışmadığı zaman ateşleme yapıyor mu ona bakmak lazım. Basit olarak Yakıt geliyor ateşleme varsa çalışır. Ateşleme geliyorsa yakıt sistemine bakmak lazım. Sanayide Boğaz kelebeğinden marşa basarken çok az balata spreyi sıkılarak motorun çalışır gibi yapması gözlenir bu durumda yakıt gelmiyordur. Direk lpg de çalıştırmayı denediniz mi? Eğer direk lpg de çalışmıyorsa yani yakıt geliyor fakat ateşlemeyi bazen yapıyor bazen yapmıyorsa hatayı ateşleme birinci devresinde aramak gerekir distribütör, sinyal bobinleri veya kablo bağlantılarında olabilir.
16 Haz 2017
Istanbul
Selam arkadaşlar 97 euro cıvık ara cim kontak rahat basıyor ama çalışmıyor kontağıçevirip birakmazsam çalışıyor kontağı baktığımda stop ediyor yardımcı olabilirmisiniz
