Civic FB7 Anlık Tekleme Sorunu?
30 Mar 2014
Yanıtlarınızı bekliyorum.
İyi forumlar...
Çözüm
2013 Civic Eco Otomatik Silkeleme Sorunu...
Ben size net bilgi vereyim, sorun belli , eco LPG li araçlarda hız bağımsız olarak 1500-2000 devir aralığında silkeleme mevcut. Servisin açıklaması vtec devreye girmesiyle oluyor, patolojik birşey değil.
Cihaz ile hareket halindeyken vtec devreye girdiğinde silkeleme oluyor. Benzinli araçlarda da aynı şey var ama onlarda bu silkeleme hissedilmiyor.
Peki LPG li araçlarda da hissedilmemesi için ne yapmak lazım ? Bu sorunun yanıtı yok.
Sadece yol ayarı ile hafifletilebiliyor ama yine aynı oluyor çoğu zaman.
Kısaca çözümsüz bir durum.
iPhone 'den Tapatalk aracılığı ile gönderildi
Ynt: 2013 Civic Eco Otomatik Silkeleme Sorunu...
teşekkür ederim yanıtınız için Haydar Hocam...
kafaya takmıyorum bu durumu ama çözümü var mı merak ettim o yüzden sorma ihtiyacı duydum.
aynı sıkıntıyı bende yasıyorum servıse ılettım yukarıda yazılanlardan bahsettıler bana da cozum olarak da honda nın bır yazılımından bahsettıler yazılımla cozulecek bır sorunmus servıs de beklıyor yazılımın gelmesını...
Hocam bana yazılımla ilgili birşey demedi gittiğim servis. Umarım böyle birşey vardır ve sorun hallolur.
Şuan Son durum nedir arkadaşlar yazılım çıktı mı?
Ben 30 ekimde aldim aracimi bu silkeleme durumu biliyordum sordum ama yazilimdan filan bahsetmediler ayrica servis biz bunu sorun olarak gormuyoruz diyor zaten:) boyle kullanmaya devam
masrafa girecekler çünkü. tabi sorun olarak görmez çakallar. klasik türk çakallığı.
"Biz bunu sorun olarak görmüyoruz" diye bir cevap mı var ya! Çözümü yoksa da Herşeyin bir adabı muaşereti var.
Odun sobasında kömür nasıl yakarız diye test ederken göz den kaçmış ar-ge kisminda..ben buna böyle diyorum anlamadığım sorun Vtec ise niye hep yapmiyorda arada bir yapıyor onu anlamıyorum.
Bu Vtec her daim aktif degilmi bence hatalarını böyle Vtec laf atarak gecistiriyolar.
