Civic FB7 Anlık Tekleme Sorunu?
30 Mar 2014
Yanıtlarınızı bekliyorum.
İyi forumlar...
Çözüm
Trust
21 Ocak 2014
Ynt: 2013 Civic Eco Otomatik Silkeleme Sorunu...
Özellik le bu sabah mesela bi silkeledi sandım yer yarıldı içine girdim bazen de hiç silkelemiyo nasıl is anlamadım gitti yahu.
Hakan Uzun
6 Kas 2014
Kocaeli, Körfez
[quote author=timothyblue link=topic=321.msg19378#msg19378 date=1415739010]
Ben benzinli aldim. 4 ay sonra brc servisinde lpg taktirdim. Bikac ay silkeleme yapti. Sonra ayarini detayli yapip duzelttiler. Su an kesinlikle en ufak bi silkeleme yok allaha sukur. Aman nazar degmesin.
[/quote]masallah nazar degmesin kazasiz belasiz kullan.
Hakan Uzun
6 Kas 2014
Kocaeli, Körfez
bu konudan şikayetçi olan çözüme ulaşan kimse varmı? araç 600 km de dayanamayıp servise gidicem artık çünkü
17 Ağu 2014
İzmir - Aliağa
25 - 35 arası sürekli 1-2 yapıyor araç. Az gaza basınca 2, çekince 1. O da silkeleme gibi birşey yapıyor. Bende ki olay bu. Serviste ki elemana dedim. Vtec bu dedi. Yahu vites değiştiriyor araba ne motor dan bahsediyorsun dedim. Hala vtec ten dedi. Zaten işim vardı. Uğraşamadım. Ama gittiğimde bi test sürüşü yapacağım. Birde araç soğukken yapıyor bunu gibi.
Biraz zorladım aracı. Aynısını yapıyorum 2 den 1 e düşmüyor. Anlamadım gitti...
11 Haz 2014
[quote author=hakan uzun link=topic=321.msg19618#msg19618 date=1415998358]
[/quote]Benim yeni aldığım araçta bu sorun var daha önce 4 tane FB7 değiştirdim hepsi lpgliydi ama bu sorunu ilk defa yaşıyorum gaz kesip tekrar yumuşaktan olsa yüklenince silkeliyor ve rahatsız edici bir durum .. yarın servise uğrıcam bakalım ne dicekler yazarım burdan
Sent from my iPhone 6 using Tapatalk
Wordls
2 May 2014
İstanbul tarabya
Silkelemeyi arac 7000 kmye geldi ve ilk kez dun bide bugun yapti.
O an benzinden lpgye gecerken yapti heralde diye dusundum. Ama soylediginize gore boyle bir sikinti var.
Yazin hic yapmadi.
Motor sogukken yapiyor isininca yapmiyor.
Kesinlikle lpg yuzunden. Orjinal lpgli benim.
1 ve 1 den 2 ye gecislerde hissedilir bir silkeleme.
Cok rahatsiz edici degil ama titiz isen rahatsizlik verebilir.
Lpgye bukadar uyumlu bir aracin bunu yapmamasi lazim diye dusunuyorum.
Hakan Uzun
6 Kas 2014
Kocaeli, Körfez
[quote author=Wordls link=topic=321.msg19633#msg19633 date=1416003196]
Yazin hic yapmadi.
[/quote]
Ayni fikirdeyim yapmamasi lazim. Vtec deyip isinden cikmalari enteresan yani 6 yil garantili 70 bin liraya araba satiyorsun araba silkeliyor sen sorun degil diyorsun olacak is degil birde sen bunu eco siye uretmisken hemse, bende su sekilde oluyor 70-80km 1500 devir bandinda surekli olmamakla beraber yapiyor dusuk hiz yine 1500 devir bandinda ondada yapiyor tamam eyvallah vtec devreye girince oluyor ama bu vtec yillardir var lpgdede sorunsuzdu. yani bu bahane degil acaba bu emme manifolduna yapilan montajlami ilgilidir tam bilemiyorum ama bakalim.
Hakan Uzun
6 Kas 2014
Kocaeli, Körfez
[quote author=cagri35 link=topic=321.msg19620#msg19620 date=1416001094]
[/quote]
Sizinkide eco mu? Benimki eco. Bakalim servis size ne diyecek merakla bekliyorum.
Wordls
2 May 2014
İstanbul tarabya
Bence problem sundan kaynaklaniyor..
Eger sadece kisin yapiyorsa yazin yapmiyorsa soguktan. Bununda onune gecemeyiz.
Hem yazin hem kisin benzinde yapiyorsa yazilimsal yine hem yazin hemde kisin lpgde yapiyorsa lpg beyninden yada bir parcasindan yapiyordur.
Cunku yeni bir aracin ozellikle japon bir aracin mekanik bir sorundan dolayi bunu yapmamasi gerekiyor.
