1.5 Turbo olası Motor Yağ seviye yükselmesine dikkat
cvc07
1 Eyl 2018
Antalya
Herkes yağ seviyelerine bir baksın derim.Özellikle kısa mesafe kullanıp motor tam ısınmadan seviye kontrolleri bir yapılsın derim.Çubukta max. seviyenin üstünde görürsek SIKINTI var demektir.
17 Kas 2018
Antalya
Bugün yaptığım araştırmada avrupada ve endonezya, filipinler, thailand, malezya gibi 1.5T Motor kullanan ülkelerin hiç birisinde bu sorun görülmemiş. Endonezya diyip geçmeyin 26.000 adet 1.5T motorlu Honda satılmış
Macaristan, Portekiz ve Avusturya gibi ülkelerden araç sahipleri İle yazıştım. Bu ülkelerin hiç birisinde bir tane bile sorun çıkmamış. Hatta bu arkadaşlar ilgili ülkelerin Honda yönetimleri ile görüşmüş, aldıkları bilgi Amerika, Kanada, Çin’de kullanılan motorların biraz farklı olduğu yönünde.
Şimdilik bizim için bir sıkıntı görünmüyor
Aman öyle de olsun tam Civic HB almış iken
cvc07
1 Eyl 2018
Antalya
O zaman buradan şu sonuç çıkıyor ki; o ülkelerin emisyon standardına göre yapılan ECU optimizasyonundan kaynaklı ihtimal yükselmiş oluyor.:);)Yani çok daha hassas ayarlamalar mevcut.Malum emisyon değerlerine ilişkin yasalar sayılan ülkelerin büyük bir kısmında çok KATI.
26 Mar 2018
Kocaeli / Gebze
Birkaç gündür turbonun sesini dinliyordum rampa yukarı gazlarken fıslama yapıyor çok hafif civic in turbo su acaba ne kadar dayanır? merak ettim civic 1.5 lerin turbosunu bozan oldumu acaba diye araştırırken 1.5 turbo motorun kısa mesafe kullanımlarda soğuk iklimlerde ve rölantide uzun süre beklenilirse motor yağına benzin karıştırdığını söyleyen bazı siteleri ziyaret ettim Çin de 350000 tane CR-V ve Civic geri çağrılmış 1.5 turbo motoru benzinin bir kısmını buharlaşma ve silindir içindeki enjektör nozullarının soğuk motorda çalışma davranışı sebebiyle motor yağına benzin karıştırıyormuş,
bu akşam dikkatimi çekti yağ çubuğunu çekip baktım yağ sanki çoğalmış gibime geldi birde motor yağı benzin kokuyor. Normaldir belki dedim öylece bıraktım
Bu konuda internette pek çok link var
https://forum.donanimhaber.com/turbo-benzinli-honda-larda-yag-yakit-karisma-sorunu--134160819-5
https://tr.motor1.com/news/268839/honda-cr-v-motor-sorunlari/
https://www.log.com.tr/honda-cr-v-icin-ortaya-atilan-motor-arizasi-icin-turkiyeden-ilk-aciklama/?
https://forum.donanimhaber.com/turbo-benzinli-honda-larda-yag-yakit-karisma-sorunu--134160819-6
pek tuhafıma gitmedi açıkçası, 1.5 turbo sonuçta özel bir motor, bir saat gibi uzun yol yapıldığı zaman karterdeki benzini buharlaştırıyor ve yok ediyor diyorlar haftada bir uzun yol yapın diyorlar ben genelde kısa mesafe gidiyordum tek seferde 12-13km gibi
eğer problem varsa ECU yazılım güncellemesiyle çözülüyormuş ancak Türkiye de pek bir problem görülmemiş
OnurHas
18 Kas 2018
Kastamonu
Şimdi ben de yağ çubuğunu kontrol ettim birkaç kere, bariz bir benzin kokusu var. Yarın zaten servis randevum vardı, bunu da mutlaka belirteceğim.
ANE-LX1 cihazından CivicTR mobile app kullanılarak gönderildi.
3 Nis 2019
Merhabalar,
1 ay önce bende 2017 hb 1.5 sport civic aldım. Bu konu hakkında bir gelişme var mı? Bilgi için teşekkürler
rider
24 Ağu 2017
Çok büyük bir ihtimalle sizin gideceğiniz serviste bu konuyu ilk defa sizden duymuş olacaktır. Benim gittiğim resmî serviste öyle olmuştu
7 Haz 2018
Motor yağındaki benzin kokusunu nasıl anlıyorsunuz ? 1.6 atmosferik fd6 aracımdada motor yağını kokladım benzin kokuyor, toyota corolla 2005 model aracınkini kokladım oda kokuyor
EK1 - ES7 - EP2 - FD6
8 Eyl 2017
Ben şimdi ufak bi aratma yaptım googleda her markada bu muhabbet var. Mercedes fiat renault vs vs. Bence çok takılmamak lazım. Neyse çare LPG ???
rider
24 Ağu 2017
Bende aynı soruyu soracaktım ama yanlış anlaşılır diye sormadım
Bu konu yeni bir konu değil , hatta bizim forumda da bu konuda bir başlık açılmıştı
Soğuk iklimde kullanılan CR-V lerde belli şartlar oluştuğunda bu problem yaşanabiliyor , ama 1.5 T Civic lerde değil . Fakat adamlar bu saptamayı koklayarak değil yağı analize göndererek yapıyorlar , ufak bir farkımız var galiba
