Merhabalar. 1999 Honda Civic 1.6 ies (d16y4) aracın eksantrik up yukarda iken sente işaretleri blok yüzeyine mi ayarlanmalı yoksa triger üst arka kapağındaki ok işaretlerine mi hizalanmalı. Diğer bir ihtimal ise triger üst arka kapağındaki ok işaretlerine ayarlanır kayış gerildiğinde ise blok yüzeyine mi kaymalı eksantrik kasnağındaki sente işaretleri? Düşünceleriniz ve yardımlarınız için şimdiden teşekkür ederim. Araçtaki şikayetim Torku iyi fakat uzama konusunda yetersiz gibi 2500 devir yukarısına zorlanarak ve bağırarak çıkıyor. Heyecanlı calisiyor rolantide sanki avans fazlaymış gibi (benzin ve LPG aynı) ama tabanca ile sevrvis soketi kısa devre yaparak ayarladım yani avans 3 çizgi ortasında. Olması gereken yerde. Subap ayarını açık kalmadıgını garantiye almak için servis verileri sınırları içerisinde gevşek tarafa yakın emme 21 eksoz 26 civarında ayarladım direksiyonda çok hafif titreşim vites topuzun da biraz daha belirgin titreşim var . Sert çalışma var özellikle 90-95 derecelerde belirginleşen bir isteksizlik bahsettiğim devir sorunu. Bujileri defalarca japon ngk zfr5j 11 ve zfr6j 11 olarak değiştirdim buji aralığını 1.1 den 0,85 e düşurdum. İacv temizledim vakum kaçağını önledim. Duman testi yaptım kaçak yok. Map değeri rolantide 30kpa ile 24 kpa arası. Buji kabloları ngk bobini değiştim distribütör kapağı rotor değiştirdim en sonunda komple distribütörü değiştirdim . Şu sıcaklık ect sıcaklık sensörünu tama marka ile map sensörunu facet marka ile değiştirdim . Oksijen sensörünu denso olarak yeniledim. Eksoz sistemini komle yeniledim katalizör yerine susturcu taktım. Enjeksiyon süreleri rolantide 2.2 ve 2.8 aralığında araçta tekleme kerkinme yok yığılma yok dik yokuşları vites düşürmeden olması gerektiği gibi tırmanıyor. Klima açıkken motor sesi daha canlı soğuk havada daha iyi ama sıcakken ve 2500 devir üzeri bağırıyor devirlenmede zorlanıyor yavaş hızlanıyor gibime geliyor. Düşünceleriniz ve yardımlarınız için şimdiden teşekkür ederim.
