17 inç jant takmak
8 Tem 2015
arkadaşlat merhaba
17 inç jant lastik takmayı düşünüyorum
Amortisörlerle oynamaya gerek varmıdır
Yoksa takıp devam mı edicez
rok206
5 Tem 2015
17'' jant takıldıgı zaman araç yukselecektir.o yüzden yay takılması daha uygun olur.3cm kadar orjinal amortisörlerde kullanilabilir. 3 cm den büyükler için ilerki zamanlarda amortisörler sorun oluşcagindan amortisörler takımını değiştirmeniz gerekecek.
kendi kullandiklarimdan bilgi verirsem 3cm,5cm,8cm de orjinal amortisörler uzun süreler kullandim.en ufak bir sıkıntı yaşamadim.
17 Mar 2015
Karagümrük
hocam sitede konuları incelersen yay takan arkadaşlar var onların yorumları okumalısın. Arabaya hiçbir şey yapmadan sadece jantı değiştirirsen honda arkadaşın da dediği gibi leylek gibi olur :)
bence değiştireceksen direk 18 tak tam olsun.
28 Eyl 2014
Ankara - Batıkent
Araba niye yükseliyor 17 takınca?
205/55/16 orjinal ebat yerine 225/45/17 lastik takılırsa değişen hiç bir şey olmaz.
Hesabını da yapalım:
Orjinal ebat = 205mm x 55%=112,75mm (yanak yüksekliği)
1inç = 2,54cm /// 16inç = 2,54x16=40,64cm (jant yüksekliği)
Toplam yükseklik = jant + lastik yanağıx2= 40,64+2x11,275=63,19cm (toplam teker çapı)
Aynı hesabı 17inç için yaptığımızda ise:
225 x 45%=101,25mm
17 x 2,54= 43,18cm
43,18+2x10,125=63,43cm
Gördüğünüz gibi toplam teker çapında sadece 0,24cm yani 2,4mm değişim oluyor, bu değişimi de gözle görmek pek mümkün değil.
1 Haz 2015
arkadaslar ben 17 ınç yaptım cok buyuk bı degısıklık yok normal yayları ıle kullanıyorum.. fotoda gozukuyor bence bole deneyebılırsın vırajlarda yol tutus farketti baya
