2002 Vtec Hangi Yağı Kullanmalıyım?
Apar
3 Tem 2016
Herkese merhabalar
2002 model vtec sahibiyim daha yeni aldım. Yağ değişimi yaptıracağım ama es7 kadalar için önereceğiniz yağ markası ve kalınlığı nedir teşekkürler.
MHA-L29 cihazından CivicTR mobile app kullanılarak gönderildi.
Merhabalar, Motul 5w30 eco-nergy, mobil 1 0w30 fuel economy, mobil 1 0w40 fs, motul xcess 5w40 öneririm. Kullanım tarzınıza göre ekonomik ve düşük koruyuculuktan yükseğe doğru sıraladım. Ekonomik ve iyi yağlardır.
Kişisel tercihim lpg'li araçsa motul xcess 5w40 olurdu.
Geçmişte hangi yağ kullanılmış?
Araç kaç km.'de?
Lpg var mı?
Araçta yağ azaltma mevcut mu?
Sürüş tarzınız nasıl?
Faaliyet ayn-ı lezzettir.
Apar
3 Tem 2016
Geçmişini bilemiyorum alalı 4 gün oldu,
Lpg var ve 156.000 km de
Sahibiyle konuştuğumda lpg den dolayı azda olsa var dedi,
Genelde şehir içi dur kalk ve klima açık kullanıyorum fazla hırpalamamaya çalışıyorum aracı anca uzun yolda devir çevirerek kullanırım oda sollamalarda,
Teşekkürler.
Araç kaç km.'de?
Lpg var mı?
Apar
3 Tem 2016
Teşekkür ederim fiyatı vs çok önemli değil, o zaman motul ve mobili baz alayım.
Teşekkürler.
Hangi yağı kullandığını satıcı niye söylemez hayret birşey. Bu tarz eski model araçların geçmişini iyi araştırın. Kilometre orjinal ise süper. Ben sizin yerinizde olsam önce bilgi edinirim. Şunun gibi:
> son 10.000 bakım
> fren balata ve diskler
> alt takım komple
> triger seti
> baskı balata
> lastikler
> rot, balans, far ve subap ayarı
> Lpg 10.000 bakım ve ayar
> antirifiz suyu ve su azalma var mı
> arıza lambası yanıyor mu
> Şanzıman yağı
Ben anlattıklarınızdan anladığım kadarıyla afaki bir yağ azalması yok. Şehir içi klima ve dur kalk motoru yoran bir sürüştür. Bu yüzden 8100 Motul 5w40 x-cess öneririm. 4 litre alırsınız. Yarım litresini ayırın. 3.5 litre yeter. Motorun yağa alışması esnasında azalma olur ise ekleme yaparsınız.
22 Nis 2017
Merhaba, benimde yag degisimi zamanim geldi. Aracim 205000binde. LPG var ve yağ azaltıyor. Şuan castrol 10w40 var daha oncesi Eneos 10w40 kullanildi. Yağ yakması en aza inecek ve motor performas / koruma saglayacak yag tavsiyesi alabilir miyim.?
Yağ bakımı yaptınız. Çubuk Max'da kadar dolu. 10.000 km. sonra seviye nerede oluyor?
Hiç ekleme yaptınız mı?
Yağ azalmasını yağ ve performans anlamında de
Eneos 10w40 premium hyper yağ konulabilecek en kötü 10w40 yağlardan biri.
Aşınma testinde ciddi derecede kötü: Alttaki videoda adam sürekli aynı yöntemle aşınma testi yapmış Eneos 10w40'ta bunlardan biri.
Bu yöntemle sıralama yapmış en az aşınandan çoka doğru:
387 yağ arasından, Eneos 305. sırada yer alıyor.
Yağ eksiltmenin temel sebebi ve en çok karşılaşılan sebebi motor parçalarının aşınması ve aşınmış motor bileşenlerinin motora yağ sızdırmasıdır. Aşınmış piston segmanları, valfler... Bunlar aşınmışsa genelde motora yağ gider ve yağ yakılır. Bu tip yağlar da bu durumu zamanla körükler.
