2013 civic gaz yememe ve arıza lambası yanıyor
5 Ağu 2023
kayseri
ismail ermiş
2013 civic otomatik aracımla rampada gaz yememe sorunu yaşadım, motor arıza lambası yandı aynı anda esp ve fren balata arıza lamları da yandı ve araç tamamen gaz yemedi, benzine aldım sorun olmadan devam ettim, 2 gün sonra arıza lambaları kendiliğinden söndü, 1 hafta sonra aynı durum tekrar yaşandı ve yine lambalar kendiliğinden söndü, bobin ve bujilere baktırdım sorun yok dedi usta, şimdi sibop ayarı yapılacak olmazsa silindir kapağı değişecek o da epey masraflı olacağını söyledi, benzer durumu yaşayan oldu mu, yardımcı olabilecek kimse var mı?
2 Nis 2018
KAYSERİ
Ufuk
LPG enjektörlerine baktır Hocam...benzeri olay başıma geldi..Brc 1 adet enjektör arızalanmıştı/değişince düzeldi.....iyi günler
2 Nis 2018
KAYSERİ
Ufuk
bilgisayara bağladıklarında 4.silindir hatası verdi, enjektörden kaynaklanabilir mi bu hata?
Muhtemelen...Benzinde sorun yoksa kesin Lpg den Hocam...Güzel bi Brc yetkili servis sorununuzu çözer....
Eğer benzinde de yapmaya başlarsa Bobin,buji ye yönelirsiniz....Ama siz Lpg de yapıyor diyorsunuz,,,,benim başıma gelen olayda enjektör den kaynaklı idi....Lpg de yapıyordu biraz zaman geçince Benzin de de yapmaya başladı,,bende 4 buji değişimi çözüm olmayınca ,,1 adet enjektör değişimi sonrasında...Sorunum çözülmüştü...
(4.silindir hatası demişsiniz,,,umarım sahte buji sorunu değildir..)
5 Ağu 2023
kayseri
ismail ermiş
Sorunum halen devam ediyor, bujiler ve bobinler değişti, kompresyon testi yapıldı, subaplarda sıkıntı yok, subap ayarı da yapıldı ama hala lpg de yüksek hıza çıkınca ve arabayı sıkıştırınca arıza lambası ile beraber esp arıza da yanıyor. lpgye giden sinyal elektriğini 4.silindirden almışlar, onu 1.bobine bağladık ama sorun devam ediyor. Lpgci enjektörün sağlam olduğunu söylüyor. Özellikle şunu merak ediyorum, enjektörün arızalı olup olmadığı değişmeden anlaşılmaz mı?
    91.8 KB · Görüntüleme: 14
9 Eyl 2018
K.maraş
Bütün önemli mekanik elementlere bakılmış enjektörler de sağlamsa geriye fazla bişey kalmıyor katalizör,lambda sensorleri ne alemde bunlarda sağlamsa us kapağı actircan mecbur birader onun da onu acim 30 40 bin lira mesarifin olur zor isler
9 Eyl 2018
K.maraş
Ha bu arada bobin buji buji kablolarının orjinal olmasına dikkat edin yan sanayi çakma parçalarda da sıkıntı devam eder sadece benzinli olsa cozerdik de işin içine lpvgirince çok fazla problemden kaynaklaniyor
