2013 civic hararet uyarısı
20 Tem 2019
Sakarya
arkadaşlar merhaba. 2013 model lpg’li civic ile Ankara yönünde seyir halindeyken bolu rampasını tırmanırken araç haliyle rampada biraz yığılma yaptı. Daha sonra lpg’yi kapatıp benzinle devam ettim. Tabi bu arada biraz fazla gaz verdim rampayı rahat çıkmak için devir 3000’lerde rampayı çıktım. Sonrasında 10 dk falan sonra araç hararet uyarısı verdi. Aracı sağa çekip bi süre bekledim su eksiltip eksiltmediğine baktım herhangi bir eksiltme göremedim. Radyatör kapağını açtığımda su vardı. Tekrar yola devam ettim ve devir yükseldikçe bu uyarıyı verdi. Gaz kesince uyarıyı kaldırdı. Dünden beri aracı tekrar sıkıştırmadım ama eminim yine en ugak sıkıltırmada bu uyarıyı verecek. Ustayı aradım termostat arızalı olabilir dedi. Henüz gösterme fırsatım olmadı. Daha önce karşılaşan oldu mu bu sorunla acaba?
    95.5 KB · Görüntüleme: 58
20 Tem 2019
Sakarya
Termostat değişimi, bi kaç su hortumu değişimi neticesinde test ettim aracım yine rampa çıkarken uzun yolda hararet uyarısı veriyor. Usta sebebini bulamadı sorun nedir sizce
20 Tem 2019
Sakarya
Conta bu kadar çabuk sıkıntı çıkartacak bir şey mi arkadaşlar. Yağı suyu hiç eksilmedi arabanın. Açıkçası hemen contaya müdahale ettirmek istemiyorum kesin ondan olduğundan emin olmadan. Bilemiyorum dediğiniz gibi de olabilir ben başka ihtimal olabilir mi diye sormak istedim
8 Eyl 2017
Motor soğukken radyatör kapağını açtığınızda, gaza yüklendiğinizde soğutma suyundan kabarcıklar geliyosa(yanma odasından sızan egzoz gazı) contadır.
Bu durumda kapak kapalıyken gaza bastığınız vakit hortumlar da olması gerekenden sert olacaktır. Şişme gibi düşünün.
20 Tem 2019
Sakarya
Anladım hocam. Peki ortalama maliyet ne kadar olur conta değişimi için bir fikriniz var mı acaba? Yaklaşık olarak yani
Aracın km.si kaç? Daha önce antifiriz değişimi ne zaman yapılmıştı?
20 Tem 2019
Sakarya
Km 133 binde hocam. Antifriz bi 3 ay önce falan koydurmuştum. Bir de arabada gaza bastığın zaman (çoğunlukla klima açıkken) motor kısmından su şırıltısı sesi geliyor. Aynı zamanda kalorifer sıcak üflemiyor bir süre sıcak üfleyip sonra ılık üflemeye başlıyor. Bunlarla alakası var mı bilmiyorum ama böyle bir sorunum da var.
