Civic FB7 2014 Fb7 civic vsa lastik basınç ve direksiyon arızası
7 Nis 2017
Gaziantep
Merhabalar siteye yeni üye oldum.
Aracımla sola sert dönüşlerde önce lastik sonra vsa sonra direksiyon arıza ışığı ve motor arıza lambasını yakıyor. Arıza tespit cihazında tüm sistemlerde canbus arızası veriyor.
Hata kodları ise c1555 u0029 u0155
Daha önce başına gelen varmı acaba.
Bu arada aranıza Gaziantep'ten katıldım.
Gaziantep te lpg dönüşüm işi yapıyorum. Lpg alakalı her türlü sorunlarınızda yardımcı olabilirim.
19 Ocak 2015
Aynisi bugün benim de başıma geldi. Araba oglene kadar kullanilmadi. Biraz da yağmur yagmisti. Calistirdim 10metre gittim ve once abs sonra motor ariza lambasi vsa lambasi ve direksiyon arizasi lambasi yandi. Arabayi durdurdum gaz verdim yemedi.sonra stop edip tekrar calistirdim ama lambalar yine yandi. 5km yol aldim gecmedi. Akşam oldu biraz hiz yaptim sonra sondurup calistirdim baktom gecti. Insallah bir sorun yoktur. Bu arada akuden yada fren yagindan balatadan değil. Bakımları yeni yapildi.
19 Ocak 2015
Kardeşim ben yetkili servise gittim bu arıza için. Lpg enjektorlerinden biri bozulmuş. Değişti ve sorun düzeldi. Zaten benim araba isik larda rölantide beklerken titreme yapıyordu.
4 Ocak 2019
Diyarbakır
Hocam bu probleme bi çözüm buldunuzmu
Bu sorunla birkaç kişi daha karşılaşmıştı, ABS kablosu değiştirilmişti.
https://www.civictr.com/threads/5-t...a-duez-yolda-giderken.2351/page-2#post-106613
Farklı bir kaynakta da rot ayarı sonrası bilgisayarda kalibrasyon tarzı birşey yapılmazsa VSA sistemi hata veriyordu diye hatırlıyorum.
Yakın zamanda hiç rot ayarı yaptırdınız mı? Eğer direksiyon dönüşlerinde yapıyorsa rot ayarı sonrası kalibrasyon bozukluğu nedeniyle de olabilir.
Şu konuyu da bir inceleyin lütfen,
https://www.civictr.com/threads/direksiyon-aci-sensoerue-yada-baska-bir-problem.2701/
4 Ocak 2019
Diyarbakır
Yok hocam benim dönüşlerde değil normal sürüşte yapıyor .benimkiyle aynı problem değil bu
