Civic FC5 2017 Model FC5 kasa civic P0420 kodu hatası motor arıza lambası yanıyor (fabrikasyon lpg)
3 Ara 2024
Kadir kurtarıcı
Sanayide arızayı sildirdim. benzilide giderken arıza lambası yanmıyor lpg gidince yanıyor çözüm arıyorum arkadaşlar yardımcı olursanız çok iyi olur
18 Ağu 2021
Burak
P0420 arıza kodu, katalitik konvertör verimliliği eşiği düşük (Bank 1) anlamına gelir. Bu kod, aracın motor kontrol ünitesinin (ECU) katalitik konvertörün düzgün çalışmadığını tespit ettiğini gösterir. Özellikle, egzoz gazlarındaki oksijen seviyesini izleyen ön ve arka oksijen sensörlerinin verilerinde tutarsızlık olduğunda bu hata kodu ortaya çıkar.
P0420 Kodunun Olası Nedenleri:
1. Katalitik Konvertör Arızası:
Katalitik konvertör verimini kaybetmiş veya tıkanmış olabilir.
2. Oksijen Sensörü Sorunları:
Ön (lambda sensörü) veya arka oksijen sensörlerinden biri arızalı olabilir.
3. Egzoz Sistemi Kaçağı:
Egzoz hattında bir sızıntı varsa sensörler doğru veri alamayabilir.
4. Yakıt Karışımı Problemleri:
Zengin veya fakir yakıt karışımı katalitik konvertör üzerinde olumsuz etki yaratabilir.
5. Motorun Genel Durumu:
Yanma problemi (örneğin bujilerde veya bobinlerde arıza) egzoz emisyonlarını artırabilir ve katalitik konvertörü aşırı yükleyebilir.
P0420 Kodunun Çözüm Yöntemleri:
1. Katalitik Konvertör Kontrolü:
Uzun süre kullanılmışsa değiştirilmesi gerekebilir. Ancak, genellikle pahalı bir parça olduğu için arızanın gerçekten katalitik konvertörden kaynaklandığından emin olunmalıdır.
2. Oksijen Sensörlerinin Kontrolü:
Sensörler doğru çalışmıyorsa temizlenebilir veya yenileriyle değiştirilir.
3. Egzoz Kaçağı Testi:
Egzoz hattı kontrol edilerek kaçaklar onarılabilir.
4. Yakıt ve Ateşleme Sistemi Kontrolü:
Bujiler, bobinler, ve LPG sistemi (varsa) gözden geçirilmeli. Yakıt karışımının doğru olduğundan emin olunmalı.
5. ECU Güncellemesi ve Adaptasyon:
Aracın ECU yazılımı güncellenebilir ve adaptasyon işlemi yapılabilir.
6. Katalitik Temizleyici Kullanımı (Geçici Çözüm):
Katalitik konvertör temizleyici katkılar, sorunu kısa süreli çözebilir ancak genellikle kalıcı bir çözüm değildir.
Dikkat Edilmesi Gerekenler:
Eğer sadece oksijen sensörü değiştirilirse ve katalitik konvertör gerçekten arızalıysa, sorun kısa sürede geri döner.
Eğer aracınız LPG'li ise yakıt karışımı dikkatlice ayarlanmalıdır, çünkü LPG'deki yanlış ayarlar P0420 koduna sebep olabilir.
Sorunu netleştirmek için bir OBD-II cihazıyla canlı veri okumak ve gerekli testleri yaptırmak önemlidir.
