Civic FC5 2021 model araçta kaput orantısızlığı
  • Konuyu başlatan Konuyu başlatan fthatay
23 Ağu 2019
Malatya
fatih atay
Herkese merhaba
Aracımın ön kaput ucundaki plastik bazı noktalarda çekilmiş bu normal mi? Yaşayan var mı bu durumu?
Ayrıca kaputun ön cam yan aynaya yakın yeride biraz yüksek duruyor ? Fabrikadan bu kadar hatayla çıkması normal mi? Çok gözüme çarpıyor bu aracımda bu orantısızlıklar
yorum yaparsanız sevinirim .
Teşekkür ederim Image1654019676.010619.jpgIMG_8740.JPGIMG_8741.JPGIMG_8742.JPGIMG_8743.JPGIMG_8744.JPGIMG_8745.JPG
Bir kulum işte
Herkese merhaba
Teşekkür ederim Ekli dosyayı görüntüle 268665Ekli dosyayı görüntüle 268666Ekli dosyayı görüntüle 268667Ekli dosyayı görüntüle 268668Ekli dosyayı görüntüle 268669Ekli dosyayı görüntüle 268670Ekli dosyayı görüntüle 268671
Bir kulum işte
Kaput altındaki alçaklık yükseklik vidaları işinize yararmiki acaba, ve bastırınca kaputun o bölümlerine birleşme yada aradaki fark kapanıyor mu ? Ayrıca ayldigindami böyleydi sonradan mı oldu işlem vs gordumu o bölgeler kaput vs ...
fx2006
22 Kas 2016
Ahmet Mehmet
normalde kontrol edilmeden bu kadar bariz çıkması zor ama okadar araçta belki bir kaç tane gözden kaçabilir, yinede kontrol etmek amaçlı eğer aracı sıfır aldıysanız bir boya kontrolü yatırmanızı tavsiye ederim, bayide iken araç kaputtan hasar almış düzeltilmiş takılmış olabilir bunlar yaşanabilir şeyler, yada bir ekspere götürüp sadece kaputun sök tak yapılıp yapılmadığına baktırabilirsiniz, kendiniz kontrol etmek istiyorsanız kaput vidalarında soyulma anahtar izi var mı bakabilirsiniz, eğer bunlarla ilgili hiç bir terslik yok ise serviste bunu hemen düzelttirebilirsiniz.
23 Ağu 2019
Malatya
fatih atay
Hiçbir işlem görmedi servisi aradım çoğu aracımız bu şekilde gelin ayarlayalım dediler ama nasıl ayarlanır ki vida ila oynanacaksa yapmamak en iyisi
Bir kulum işte
23 Ağu 2019
Malatya
fatih atay
Vidalarda iz yok temiz duruyorlar expertiz de götürdüm araç tamamen orjinal dedi benim aklımın almadığı bu nasıl bi özensizlik ve başka araçta var mı?
Bir kulum işte
2 Nis 2018
KAYSERİ
Ufuk
Bir kulum işte
Servis ücretsiz getirin yapalım diyorsa yaptırın. Kaput altında ayar yerlerinden ayarlarlar, bence olabilir böyle Bi durum, araç orjinal demişsiniz, belki de sizden önceki Bi yeri ile oynadı, yada aşırı hızda rüzgardan ayar bozuldu, SERVİS ücretsiz yapalım dediyse yaptırın hiç beklemeyin..Güzel sürüşler
13 Haz 2016
Hocam C sınıfı yani orta sınıf araçlarda bu tip hafif kusurlar hep olur. Hatta B sınıfı küçük araçlarda daha çok var.
Belli belirsiz kapı aralıkları, kaput ayarsızlığı, far köşeleri gibi birçok yerde fazla göze batmadan olabiliyor. D sınıfı ve üstü, lüx segment araçlarda bantta araçla daha çok ilgilenilip daha özen gösteriliyor.
22 May 2021
mustafa akgül
Ben araçımı sıfır aldım kabut biraz ayarsızdı bayi onu videlarla oynamadan halletti bagaj kapağıda ayarsızdı onuda söyledim bagaj kapağı videları sökmemiz gerekir oda daha sonra size sök tak olarak yansıya bilir nedildi bende bagaj kapağı kalsın dedim trafikte fc5 lerin bagaj kapağına baktım benim ki gibi olanları görünce pek aldırış etmedim.
