3.5 Devir Sorunu Giderken
29 Kas 2018
159753Mm
Civic ES7 2004
Merhaba Arkadaslar Bazen Giderken Arza Isigi Yaniyor Kendiliginden Araba 3.5 devirde kesiyice biniyor motor yerinden cikacak gibi oluyor stop edip 2 dk bekledikden sonra sorun duzeliyor ama arza isigi devam ediyor acil yardim lazim 2004 vtec 2 es
mVMC
4 Nis 2015
Çorum
Merhaba ilk önce motor yağ seviyesini kontrol edin. Deneyimle sabit.
Seviye normalse Vtec ile ilgili sıkıntı olabilir.
Öncelikle arıza ışığının ne olduğunu öğrenin. Ardından yağ seviyesi kontrolü. Sonra 10.000 bakıma ne kadar kaldı? Yağ özelliğini yitirdiğinde yeteri kadar basınç oluşturmaz. Buda kesiciye erken girmesine neden olur.
Bu arızayı motor sıcakken mi?
Yoksa ilk çalıştırmada mı oluyor?
Bunlardan geçersek. Vtec selenoid valfı akla gelir.
29 Kas 2018
159753Mm
Civic ES7 2004
Kardesim Gennelikle Motor Soguken Gider Halde Gaz Verdiginde Yapiyor Motor Yagi Tam Yeni Deisti Bakimlari Yeni Yapildi
O zaman ilk arıza lambasının anlamanı öğrenin. Yağ numarasını veya markasını değiştirdiniz mi?
Bu iş vtec selenoid valfına doğru gidiyor. Bu bölgede yağ basınç sensörüde var. Bu bile kirlenme yapsa. Yağ basıncını okuyamaz ve ecuya arıza sinyali yollayabilir. Ecuda aracı korumaya alır. Deviri erken keser.
29 Kas 2018
159753Mm
Civic ES7 2004
Şuan yurt dışındayım kardeşim arabam garajda oldugu icin kimse gidip ugraşmiyor. Dediginiz gibi ise selenoif walfinden yapıyorsa bu parçayı burdan alıp getirecem bildiğim kadarıyla türkiyede zor bulunan bir parca.
