Civic FC5 50.000 km. bakımı?
  • Konuyu başlatan Konuyu başlatan afessen
6 Ara 2019
Bilecik
Subap ayarı yaptırmadan önce araçla ilgili bi şikayetiniz varmıydı? Subap ayarı yapılınca değişen bir şey oldu mu? Yapılmazsa ne zararı olur? Bende yakında bakıma gidecem aracım 50 binde onun için soruyorum. önceki aracımda hiç yaptırmadım(fb7) 93 binde sattım. Ama şahsi fikrim bu kilometrelerde gereksiz gibi
Açık
Kendi aracımı bu kilometreden önce subap ayarı yaptırdım. Yarıdan fazlasında subap sıkması vardı. Ben bu yüzden tavsiye ederim. Ayar yapan ustaya kaç adet subap sıktığını sorup öğrenebilirseniz bozukluk katsayısınız az çok belli olur. İlk olarak egzos tarafı bozulur. Lpgde sakin kullanım yavaş bozar, yüksek devir kullanım daha hızlı bozar.
Genel olarak sakin kullanırım aracı ve devamlı lpg de kullanıyorum. Ben herhangi bir ses yada sarsıntı hissetmiyorum ama servis yetkilisi ustaya kontrol ettirip yapılsa iyi olur diye belirtmişti.
Herhangi bir zararı olmaz ise yaptırabilirim ama sonrasında yağ kaçağı vb gibi sorunlarla da uğraşmak istemiyorum açıkçası :)
> Subap ayarı maceram farklı olay ve zamanlarda gerçekleşti. Aracı ilk aldığımda kimse subap ayarından bahsetmemişti. En ağır yaşadığım problem ateşleme hatası vermesi oldu. Subap ayarından sonra hemen düzelmişti. Bu ileri derece bozukluk olduğu anlamanı geliyor. Daha az bozuklukta verim düşüklüğü, rampa performans kaybı, sabah ilk çalıştırmada motorun sersem çalışması eklenebilir.
> Subap ayarı bozukluğunu minimuma indirmek için ise yakıt, düşük devir, sâkin kullanım ve Afr ayarı ile gerçekleşir.
> Subap ayarı yavaş yavaş bozulduğu için hissetmek zor oluyor. Ancak limitleri zorlarsak devir yükselmesini takip ederek fikir edinebiliriz.
> Yaptırdıktan sonra ise gaz yeme ve devir yükselmesinin daha iyi olduğunu farkediyorum. Tabir edersek motorun daha rahat nefes almasını sağlıyoruz.
> Elbette bir problem hissetmeyen kullanıcı yaptırmayabilir. Herkezin kendi aracıdır. Veya anormal bir durumla karşılaşıncaya kadarda beklenebilir. Benim tecrübelerim bu yönde oldu.
memspe
14 Eyl 2016
Mersin
Biraz önce 50 bin bakımını yaptırdım. Bujileri değiştirmedim, bir sonraki bakıma değiştireceğim. Geçen yıla göre fiyatlar bazı kalemlerde %28-30 artmış.
6 Kas 2018
Merhabalar aracı 40 bin bakımında subap ayarını yaptırmadım çok yakın bi arkadaşım sesini dinledi ve saat gibi dedi aracım 2018 model fc5 1.6 Eco elegance şuan araç 52 binde ve hala saat gibi subap ayarı kolay bozulucak bi ayar degil kaldı ki 120 bin benzinle olan ayar en kötü lpg ile 80 bin olsun ki bu bile zor
15 Haz 2020
Van
Merhabalar 6 ay önce 40.000 bakımı yapılmıştı fakat 6 ayda yaklaşık 10.000km daha yaptım uzun yol dolayısıyla. Şimdi 50.000 bakınına vericem mecbur. Serviste yaklaşık 2600₺ tutacağı söylendi. Bilgisayar sisteminden çıkacak rakam da belirleyici olur dendi. Ekstra olarak buji değişimi olacakmış.
Her 10.000km de ekstra birşey çıkıyor daha 6 ay önce 2100₺ para verdim. Yıllık resmen 5000₺ ye yakın masraf çıkıyor
2600₺ , 50000km bakımı için nasıl fiyat?
4 Kas 2019
Bana 40 bin bakımı için 2900 istediler :( sormayın gerçekten çok ayıp, siz 2 bakım yapıyorsunuz ben en az 4 bakım yapıyorum maalesef. Fiyat nasıl diye sormussunuz da iyi diyen çıkmayacaktır herhalde?
15 Haz 2020
Van
Haklısınız durum gerçekten çok vahim Yıla vurunca çok ciddi rakamlar çıkıyor. Zaten ekstra çıkmayan bir 10bin bakımı yok. Sonumuz hayrolsun ne diyelim.
12 Eyl 2016
Merhaba. Yaklaşık 1-2 ay önce 50k bakımını yaptırdım. Ay ı şekilde buji masrafı çıkardılar. Bujilerin değişmesini istemediğimi söyledim. Bujiden doğabilecek arıza tarafıma aittir dedim. Tamam dediler. Zaten bujiden dolayı herhangi bir arıza şu ana kadar olmadığını söylediler. Bu şekilde 800-900 ₺ daha uyguna geldi bakım. Karar sizin
