(A) NEDİR?
furkanozkan.07
9 Ara 2018
antalya
Merhabalar.. Elektronik el frenin yanında (A) işaretinin olduğu bir tuş var. Bu tam olarak ne oluyor ne işi yarıyor? İnternette çok araştırdım fakat arama motoruna ne yazsam bulamadım. Yokuş kalkış desteği, yokuş iniş otomatik fren desteği, kırmızı ışık gibi rolantilerde beklerken araç otomatik fren yapıyor diyen var. Doğrusu nedir bilen bir arkadaş anlatabilir mi? Fotoğraf örnek olsun diye koydum 2016-seat-ateca-suv-06.jpg
20 Nis 2019
Gaziantep
Otomatik fren, yanı araç durduğunda sizin yerinize fren tutuyor, ayağınızı frende tutmak zorunda değilsiniz gaza dokununca devre dışı oluyor
26 Mar 2018
Kocaeli / Gebze
A harfinin etrafında dönen yuvarlak çizgi ve ucunda da ok işaret varsa start stop açma kapama düğmesidir açıldığı zaman ilaveten göstergede aynı simgede bir ışık yanar, eğer A harfinin etrafında iki tane parantez yada düz yuvarlak işaret var ise hill hold, brake hold gibi otomatik frende tutma özelliği düğmesidir.
26 Mar 2018
Kocaeli / Gebze
arabada turbo varsa uzun yolda start stop özelliğini aktif tutmak kadar zararlı bir iş daha yok bence:) üretici bu şekilde üretmiş olabilir kaldı ki üretici hareket halinde otomatik vitesi R ye takmaya da izin veriyor soğuk motoru kesiciye sokmaya da izin veriyor, rampa aşağı boşa alıp 3000 metre rampayı sadece frene basarak inmeye de izin veriyor. Neyse:)
Üreticinin serbest bıraktığı herşeyi zararsız zannedip yapmamak lazım:), motorunda turboşarj salyangozu olanlar yani aşırı beslemeli motora sahip olanlara uyarım olsun:) start stop özelliğiniz varsa şehirler arası yolda sıcak motorla kullanmayın uzun yolda kapatın onu. Arabayı mola vermek için durdurduğunuz anda start stop hiç dinlemenz çat diye motoru birden kapatır sıcaktan 4000-5000 devirde üzerine eksoz gazı yiyerek içi alev alev yanan turbonun yağlamasını iyice soğumadan aniden keser, sonra türbin yatak boşluğu ve salyangoza sürten türbinin ıslık çalma sesi başlar.
Bu VW grubunda DSGli araçlarda uzun süredir var, P -> El freni, A -> Auto Hold (y)
