Civic FB7 Anlık Tekleme Sorunu?
30 Mar 2014
Yanıtlarınızı bekliyorum.
İyi forumlar...
Çözüm
JZG
8 Nis 2014
Çok güzel resimler. Enjektör raili ve manifolda giden hortumlar çok net gözüküyor.
Fakat boruların uzunluğu kesinlikle 5 cm değil. Gördüğüm kadarı ile 15 cm civarında olabilir.
Zaten daha kısa yapılması, oradaki diğer techizat nedeniyle imkansız gibi. Yapılabilecek en kısa montaj yapılmış.
Güle güle kullanın.
Aracımdaki pipolu BRC montajı da aşağı yukarı böyle...
En kısa zamanda resim çekip bilgilendireceğim...(Dr. Elektronik, Hakan Uzun)
Hakan Uzun
6 Kas 2014
Kocaeli, Körfez
Güle güle kullanın.
[MENTION=106]JZG[/MENTION] muhtemelen senin montaj boyledir
22 Ağu 2015
Fakat boruların uzunluğu kesinlikle 5 cm değil. Gördüğüm kadarı ile 15 cm civarında olabilir. )
Sağ baştakı hortular 5cm yakın . Sola doğru uzuyor mecburen. Eşit olması daha iyi olurdu. İlerde bir sıkıntı çıkarmaz inşallah..
JZG
8 Nis 2014
Evet. Tam olarak böyle. Resimler senin arabadan mı?
Ayrıca çok sağol. Benden önce davranmışın resim konusunda.
Bu arada mutlaka farketmişindir. İki montaj karşılaştırıldığında Dr. Elektronik prins montajında hortumlar nispeten daha kısa...
Hakan Uzun
6 Kas 2014
Kocaeli, Körfez
Evet benim arabamdan..
Evet daha kisa hatta prins enjektor raili ayrilabiliyordu ikili olarak o sekilde montaj yapilsaydi daha da mukemmel olurmus ornegi bu dedigim prins montajin
JZG
8 Nis 2014
Her iki montajı bir arada görmek çok iyi oldu. Bence en soldaki de en az 10 cm civarında. Çünkü resimde görünen kısmın altında, manifolda
varıncaya kadar benzin enjektör raili var ki resimde o hiç gözükmüyor.
Yine de prins montajında hortumlar daha kısa gibi görünüyor.
Şimdiye kadar iki arabama BRC montajı yaptırdım. İkisinde de ustalar hortumları kesinlikle aynı boyda kestiler.
Olumsuzluk olur mu, olursa nedir? Sıralı sistem hakkında bir şeyler söylemek mümkün. Ama belki detaylı ve kesin bilgiye
dayanan açıklama yapacak arkadaşlar vardır. Veya en iyisi montajı yapan yerden bilgi almak.
Hakan Uzun
6 Kas 2014
Kocaeli, Körfez
22 Ağu 2015
Prins VSI-2.0 LPG Montaj Videoları
Part 1 Installation kit and tooling VSI-2.0 LPG https://www.youtube.com/watch?v=_tqQ78Wz7n4
Part 2 Installing the reducer as part of the Prins VSI-2.0 LPG https://www.youtube.com/watch?v=xO1kxXHzkNA
Part 3 Installing the injector rail VSI-2.0 LPG https://www.youtube.com/watch?v=38v6r4lVLqY
Part 4 Installing the LPG tank VSI-2.0 LPG https://www.youtube.com/watch?v=7TpFrrdwOxU
Part 5 Installing the alternative fuel controller VSI-2.0 LPG https://www.youtube.com/watch?v=4WRYck-ENyg
Part 6 ValveCare (Yağlama ) https://www.youtube.com/watch?v=fb_6VN6b-S8
Civicin subabları çelik olduğundan dolayı gerek yok denildi. 100 bin km mutlaka subab ayarı yaptırın.
