Civic FB7 Anlık Tekleme Sorunu?
30 Mar 2014
Yanıtlarınızı bekliyorum.
İyi forumlar...
Çözüm
DADAŞ
7 Eyl 2015
Fırat Kaplan
Bunu biraz arastirdim sorun yasayan kisiler hep serviste taktiranlar eco olanlar vs. Benzinli alip disarida taktiranlarda bu sikintiyi duymadim bilmiyorum sahit olaniniz varmi? Aklima su geliyo acaba servisler biryerlerde hata mi yapiyor yada kullandiklari bi malzemede sorun mu var cunku fd6 da vtec ondada brc var ama sorunsuz yok devreye girmis girmemis hic anlamiyorduk.
Arkadaşın dediğine katılıyorum. Ben aracımı benzinli alıp brc lpg taktırdım. Her şeyi ile orijinal. Böyle bir sorun yaşamıyorum
23 Kas 2015
Bende disarda taktirdim ama tekleme oluyor. Ben olmayan fb7 duymadim Lpg de. Yetkili servis ve brc normal diyor ama hiç hoş degil bu durum. Çözümü olmalı
GT-N7100 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
DADAŞ
7 Eyl 2015
Fırat Kaplan
Ya varsa da öyle kabullenip binmek gerek. Sonuçta bu sistemi değiştirme gibi bir şeyle kimse uğraşmaz. Prince kullanan var mı acaba?
23 Kas 2015
Cok onemsemiyorum zaten ben ama hissedilirligi azaltilabiliyorsa bir sormakta fayda var servise.
DADAŞ
7 Eyl 2015
Fırat Kaplan
Servis bence sadece gerekli orijinal parça temini için güzel. Onun haricinde servisler boş
9 Nis 2015
İyi forumlar...
Merhaba aracıma 3 ay önce lpg kiti taktırdım brc sequent 32 1000 km kontrolüne gidince aynı sorundan kitin takıldığı bayiye sordum bu meseleyi çünkü aynısını bende birkaç kez hissettim ve ustaya söyledim güldü ve bana bunu herkes hissetmez sen epey dikkatli birisin galiba dedi bu hondalarda olan bir durummuş ve çözümü yokmuş vtec devreye giriyor o arada bu ufak sarsıntı yada boşluk oluyor bu benzindede oluyor fakat çok daha az olduğu için hissedilmiyor dedi daha önce bu konu satış elemanıylada aramızda geçmişti oda aynısını söylemişti yardımcı olabildiysem...
SM-N910C cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
15 Kas 2016
Arkadaşlar v tech soketi varmış söken yada bu soketi gören bilgisi olan varmı ,,? Arıza lambası harici bi zararı olurmu acaba?? varsın yeni yanma odasını açmasın ;) bizde sarsılmayalm brc deki usta böyle bişey çözüm olabilir ve yapanlarda var dedi ama nebilm pek inanamadım yorumları alalım
SM-N900 cihazından CivicTR mobile app kullanılarak gönderildi.
8 Nis 2017
Arkadaşlar merhaba 2012 fb7 otomatik 2 ay önce aldım lpg yoktu sonradan brc takıldı yaklaşık bir haftadır yavaş giderken 1500 devir civarında sabit hızda gaza basılı iken araçta silkeleme oluyor ve o esnada devir 2000 civarına yükseliyor sanki araç vites atıyor sizce lpg den dolayımı böyle oluyor herzaman da yapmıyor
