Civic FB7 Anlık Tekleme Sorunu?
30 Mar 2014
Yanıtlarınızı bekliyorum.
İyi forumlar...
Çözüm
eros
12 Ara 2016
Öğrenmek istediğim şu, fb7 kasa aracıma brc marka tüp taktırdım.Benim usta lpg ayarını kendi otamatik ayarladığını yakıtı azaltıp çoğaltmak gibi bir durum olmadığını söyledi.Sizin yazdıklarınıza bakarsam acaba usta yanlış mi biliyor?yoksa bizi mi kandırıyor.
Civic Fb7 Eco Anlık Tekleme Sorunu...
LPGnin beyni bütün araçlara uyumlu standart bir ECUya sahiptir. Aracın kendi ECUsu fabrika tarafından önayarlar yüklü, sensörler ile aktif kontrol haline anlık hava-yakıt karışımını düzenleme yeteneğine sahiptir. Ancak LPG ECUsu aracın kendi sensörlerini aktif kullanamaz dolayısıyla böyle bir özellik yoktur. LPG ECUsu mümkün derece aracın kendi ECUsunu taklit etmeye çalışır ama öncelikle LPG ECUsuna her motor yükündeki LPG püskürtme değerlerinin usta gözetiminde kontrol edilerek ayarlanması gereklidir. Bu temel haritalama sonrası aracın yük durumuna göre LPG ECUsu aracın yakıtını azaltıp arttırabilir.
Sonuç olarak bence usta dediğiniz kişi biraz sallamış gibi geldi bana Tekrar aynı kişiye gidip ben yol LPG ayarı istiyorum diye ısrar edin, yapamıyorsa da yapan bir yer bulun bence. Bu haritalama düzgün yapılmadığında motorun fakir karışımda kalması yada yüksek yakıt tüketimi sorunları ile sıklıkla karşılaşılıyor.
eros
12 Ara 2016
m2hamit kardeşim aydinlattigin için teşekkür ederim.en kısa zamanda yol ayarı yaptıracağım.
29 Ara 2015
Antalya
Bilen de konuşuyor bilmeyende bu ustalar nasil para kazanacak
Ayar yaptik deyip en az 50 tl isterler. O usta kendi ayağına sıkmış. Saka bi yana arkadaşımız detayli teknik bilgiyi vermis kendi kendine ayar yapan lpg sistemi henuz piyasaya sürülmedi
12 Ocak 2018
Sorunu olanlar Servise gitsinler. Eğer 3 defa aynı sorundan dolayı servis kaydı olursa yeni araç verirler.
Vtec Teklemesi diye birşey olamaz. Eğer tekleme varsa araç LPG’ye uyumsuzdur. Uyumlu diye araç satamazlar.
Örneğin Toyota da aynı problem vardı Toyota Türkiye Lpg desteğini çekti.
Walla çatır çatır tekliyor ve servisler bu olaya arıza değil diye teşhis koyuyor :)
12 Ocak 2018
Arıza değil diye teşhir koyuyorlarsa.
Bunu servis kağıdına yazdırın.
Sonra 3 kez girdi yapın 3 ünde de servis kağıdına bu sonucu yazdırın
Bu servis kağıtlarını toplayıp Mahkemeye gidin.
Bu bir sorundur ve bunu kabul etmeleri gerekir. Aksi takdirde bu sorunu olmayan bir araç vermek zorunda kalırlar. Eğer veremiyorlarsa o zaman Lpg uyumlu diye Araç satamazlar.
2010 model Civiclerde bu sorun yok
Ama 2017 civiclerde var. Bu apaçık kronik bir hatadır.
