Ara Ara Gazdan Benzine Atma
20 Kas 2018
antalya
Merhaba arkadaşlar,
2013 model fb7 aracımla ortalama 60 km hızla giderken yolda anlık vites düşürür gibi gaz kesme problemi yaşıyorum bunu yaşayan çözüm bulan varmıdır
Ayrıca sabahları çalıştırırken ilk marşta basmıyor 2 cide çalıştırabiliyorum artık araçtan sıkılmaya başladım yıllardır hondaya binerim böyle bişey yaşamadım en az 10 sefer tüpçüye gittim subap ayarına kadar yaptırdım çözüm bulamıyorum. motor ışığımda hiç sönmüyor ayda 2 gün sönük 28 gün yanık geiziyorum.
11 Eki 2018
kocaeli
MErhaba arkadaşlar,
Aynı sıkıntılar benim aracimdada vardı mars sıkıntısı lpgnin leguratorundeki diyaframdan cıktı yırtılmış onu değiştiler düzeldi.vites küçülme gibi yapan olayda vtec ten dolayı oluyormuş çok araştırdım bunlarda kronikmis genelde brc lpg olanlarda yapıyormuş.
20 Kas 2018
antalya
Lpg yi tank üstündeki vanaları kapatip bir sure benzinde kullanmayi denediniz mi
Öyle denemedim aracı alalı 6 ay oldu subab ayarı yaptırmadan önce çalışmamazlık problemi yoktu sadece gaz kesme vardı subap ayarını yaptırdıktan sonra çalışmamazlıkta üstüne eklendi.
MErhaba arkadaşlar,
22 Mar 2018
Sorunun lpg den mi subap ayarından mi olduğunu kesinlestirmek icin dediğim gibi lpgyi tanktan kapatin bir süre kullanin yapmiyorsa @bycivic41 arkadaşın dediği gibi lpg regülatöru diyaframinda vardır. ayni sorun benim araçta da vardı. Gaz kesme olayi 1750 2000 devir araliklarinda oluyorsa vitec vuruntusu denen olaydır normal kabul ediliyor forumda konusu var
20 Kas 2018
antalya
Teşekkür ederim deneyeceğim.
20 Kas 2018
antalya
Merhaba, Regülatörüde değiştirdim 2 gündür bir sıkıntı yoktu busabah gaz kesme tkrar başladı ve ertesine motor ışığı yandı araba beni sat sat diye diretmeye başladı hondadan nefret edeceğim aklıma gelmezdi gelmekte istemiyor
Bu belirttiğiniz sorunlar benzinle giderkende de mevcutmu?
