Civic FC5 Araç geç çalışıyor?
22 Haz 2021
Konya Selçuklu
Merhaba fc5 2021 eco Elegance 61000de aracım son 1 haftadır marşı geç almaya hatta bazen 2 defa marşta çalışmaya başladı. Önce akü kaynaklı düşündüm. Üzerindeki akü 4 yıllıktı akü voltu 11.5 açıkken 10.5 seviyelerinde geldi. Aküyü değiştirdim. Ancak sonrasında araba yine marşı geç almaya devam etti. Araç garanti de olduğu için servise bıraktım. Servis subap ayarı çok gevşediğini bundan dolayı olduğunu söyledi. Subap ayarının gevşemesi böyle bir sorun oluşturur mu? Böyle bir başına gelen oldu mu?
Merhaba hocam, LPG'li araçlarda subaplar gevşemez tam tersine sıkar!
Hiç subap ayarı yapılmadı ise yapılabilir.
Başka sebepler benzin pompası ve regülatör diyafram çatlağı olabilir. Bujilerde kontrol edilse güzel olur.
Subap ayarı 20bin km önce yapılmıştı. Bujilerde 10bin km önce serviste değişmişti. Benzin pompasını sordum bu yıl üretilen modellerde herhangi bir sorun olmuyor dediler
Regülatör diyafram testi yapılabilir. Problem devam ediyor?
8 Şub 2024
S.Özdemir
benzer sorunu bende yaşadım. lpg enjektörleri bozulmuş, sızdırma yaptığı için geç çalışıyormuş.
değiştirince düzeldi. subap ayarı ile düzelmezse lpg servisinde kontrol ettirebilirsiniz.
22 Haz 2021
Konya Selçuklu
Güncelleme olarak yazayım en son dediğim subap ayarı yapılma sonrası araç ertesi gün tekrar aynı sorunu yapmaya başladı üstüne klima da çalışmamaya başladı. Aracı buradan gördüğüm kadarıyla LPG sisteminde arıza olacağını düşünerek 1 gün benzinde kullandım ve hiçbir şekilde geç çalışma sorunu olmadı. Ertesi gün servise gittim ve bu aracın LPG sisteminde sorun olabileceğini özellikle diyafram regülatörü ve enjektörlere bakılmasını istedim. Klima içinde önceki senede aynı arıza olmuştu klima soketi oksitlendiği için olan sorunu temizleyip çözülmüştü.
2 gün sonra aradılar aracın 4 nolu LPG enjektörü arızalandığını değişince çözüldüğünü söylediler. Klima da soket temizliği sonrası çalışmaya başladı.
Araçta şuan sıkıntı yok ama aklıma takılan araba iki yıldır klima soketinde oksitlenme sonrası özellikle yaz aylarında bu sorunu yapıyor. Başka oksitlenme sorunu yaşayan var mı
