Araç LPG de iken vites geçişlerinde gelen ses
  • Konuyu başlatan Konuyu başlatan Oknakn
Oknakn
20 Eki 2018
Merhaba arkadaşlar.
Aracım LPG deyken sıcak havalarda vites geçişinde vinlama tarzında bir ses çıkartarak üst vitese geçiyor. Benzindeyken herhangi bir ses yok . Sadece LPG deyken yapıyor. Sebep ne olabilir acaba daha önce başına gelen var mı? Tecrübelerinize ihtiyacım var. İyi günler
29 Mar 2019
Ordu
Aracınızla ilgili detaylı bilgi verirseniz bilen arkadaşların daha rahat yardımcı olacağını düşünüyorum.
Model, yıl, vites tipi, gibi. Syg.
18 Nis 2019
Merhaba arkadaşlar.
LPG'li araçlarda gaz kelebeği kaynaklı bu problem yaşanabiliyor. Bir ihtimal ondan dolayı olabilir.
Şöyleki, gaz kelebeği LPG yakıtından ötürü kurum bağlıyor, özelliğini kaybediyor ve araç LPG'de iken siz gaz pedalını bıraksanız da kelebek geç bıraktığı için hala gaz veremeye devam etmiş oluyor. Bu yüzden çıkıyor olabilir o ses.
Eğer böyle bir problem var ise ustalar direkt "gaz kelebeği değişecek" diyorlar ama lüzum yok. Kelebeği söküp bir WD-40 ile temizlenip takıldığında düzelebilmektedir.
Söylediklerim bir ihtimal sadece ama yüksek bir ihtimal sizin tarifinize göre.
Oknakn
20 Eki 2018
Oknakn
20 Eki 2018
17 Mar 2019
Yozgat
Merhaba arkadaşlar.
Hocam aynı sorun bende de vardı aracındaki ses yüzde doksan dokuz LPG regülatör sesi. O parçanın değişmesi lazım. Aynı durum benimde başıma geldi LPG taktirdigim yere gittim 2 yıl garantim devam ediyordu bu sesi söyledim direk legulatoru değiştirdiler ondan sonra LPG deki fislama sesi tamamen kesildi.Screenshot_2019-05-25-00-38-56-803_com.android.chrome.jpeg
Redmi 5 Plus cihazından CivicTR mobile app kullanılarak gönderildi.
26 Mar 2018
Karabük
Boğaz kelebeği temizliğinde wd40 kullammayın. Yağlandırma özelliği olduğu için olumsuz sonuçlar doğurur. Hatta uçucu olan balata spreyi dahi kullanmayın. Boğaz kelebeği temizlemek için spreyler var yada İPA alkol ile temşzleyebilirsiniz.
Şimdiki boğaz kelebekleri elektronik olduğu için çok hassaslar.
