Arıza kodu hakkında
  • Konuyu başlatan Konuyu başlatan Tarcan555
1 Mar 2020
Tokat
Yakıt filtresi uyarı ışığı. Kötü bir yerden yakıt almış olabilir misiniz?
Sadece shell den alıyorum. Sabah Shell’den aldım 150 km yol yaptım. Parkedip gittim. Yarım saat sonra çalıştırınca bu ışık yandı. Araştırdım yakıt filtresine serviste baktırın yazıyor. Çok önemli midir. Hemen servise gitme şansım yok çünkü.
17 Ocak 2018
Filtrede su veya @h.k_ahmet dediği gibi tıkanmada olabilir. Bugün servisi arayıp bir sorun bence.(Shell yakıt olarak iyi muhtemelen filtrede su birikmiştir.)
Evet mazot filtresinin bir özelliğide suyu tutmasıdır. Göstergedeki damla işareti suyu çağrıştırıyor. Temizleyip tekrar takılır. Tekrar ederse yenisi ile değişir. Elbette kilometrede önemli. Bizde Kangoo var. Ustamız 20.000 kilometrede bir değişim öneriyor. Filtre için orjinalden şaşmayın. Enjektör tıkanırsa çok can sıkar.
Faaliyet Ayn-ı Lezzettir...
27 Haz 2020
Öncelikle herkese selamlar, Yeni bir Civic( Eco Elegance FB7 2015) kullanıcısıyım. 2 kez "sistemi kontrol edin" hatası ile karşılaştım. Aracın eski sahibi sadece Shell'den otogaz aldığını diğer yerlerden alındığında bu tür sorunla karşılaşabileceğimi söyledi. Ben de 2 kez BP 3 kez Shell'den aldım otogazı ama sorunun bundan kaynaklı olduğunu sanmıyorum. Sorunla karşılaştığımda benzin almak, benzin kapağını yeniden sıkılamak ve akü kutup başlarını kontrol etmek gibi basit denemeler yaptım ve uyarı gitti. Ama açıkçası kesin sonucu hangisi verdi emin değilim. Bir daha verirse ilk olarak benzin kapağını kontrol edeceğim. Buraya yazmaktaki amacım ise bu kronik bir sorun mudur? Yoksa basit bir hata mıdır? Bunu öğrenmek. Konuyla ilgili bilgisi olan arkadaşlar varsa yardımcı olurlarsa çok sevinirim.
Basit veya geçici bir hata ise sönebilir. Ecuyu arıza taraması yapılıp geçmiş arızalarda kontrol edilmeli. Kodu öğrendikten sonra ona göre hareket edersiniz.
