Civic FC5 Arıza lambası hakkında
  • Konuyu başlatan Konuyu başlatan AzimCan
14 Ara 2024
Edirne
Azim Can
Arkadaşlar selamlar fc5 civic 2020 aracım. İstanbula giderken yarı yolda yağ lambası yandı. Daha yağ çubuğunu çekemedim ama herhangi bir sıkıntısı olur mu yarın 200 km yol yapma zorunluluğum var
    236.4 KB · Görüntüleme: 14
Yağ seviye sensörü ikaz vermiş. Yağ seviyesini kontrol etmelisiniz. Eğer normal ise problem değildir. Minimum altında ise yağ eklenip devam edilir.
Hocam sürekli yanan bi ışık mı stop edip çalıştırdım bir daha yanmadı normalmidir
Hayır anlık olarak seviye düşük algılamış olabilir. Sürücüye düşen seviye kontrolü yapmaktır.
Şimdi ölçme imkanım oldu minimumun üstünde ortaya yakın sıkıntı çıkar mı
Seviye iyi ise ciddi bir problem olmadığı anlamına gelir. Takipte kalın tekrar tekrar aynı hatayı verecek mi bakın. Yağ seviyesi normal ise sensör ve yağ kaynaklı olabilir. Bir ihtimal de LPG ecusu.
