Civic FB7 Benzin + Lpg'de tekleme sorunu?
  • Konuyu başlatan Konuyu başlatan Ş.K
17 Ocak 2026
şerif kumova
Selamın aleyküm
Aracım fb7 aracım 250 kusur binde aracımda benzinde ve lpg de yolda gider iken 90-100 km hızlarda vuruntu var lpg de ise devir düşmesi stop etme tekleme gibi durumlar var enjektörler yeni değişti lpg sibop ayarına bakıldı hava filitre körüğü degişti ama sorun çözülemedi benzinde sadece yolda gider iken 90-100 tekleme gibi vuruntu var yardımcı olur iseniz sevinirim
Ve aleykümselam
Merhaba hocam ateşleme sistemi kontrol edilebilir. Bujilerin ohm değerleri ölçülebilir. Arıza kayıtlarına bakılabilir.
17 Ocak 2026
şerif kumova
Problem spesifik değil. LPG tesisatı ECU bağlantılarını ayırıp benzinde test edilebilir.
Egr ve alternatörde kontrol edilebilir.
Egr arzası vs vermiyor normal olarak 90-100 km de tekleme kronik sanırım.
Bu lpg için izmir’de işini ehli bir brc ustası varmı
Birde honda özel servis önere biliceginiz.
Kronik tekleme problemi ise uzun bir konusu mevcut benzinde hafif LPG de daha belirgin olur. Daha çok alt devirlerde gözlenir.
Usta konusunda @rundll32 hocam size yardımcı olacaktır.
17 Eyl 2015
izmir 300+
Onur T.
altlardaki tekleme anlık hıçkırık diye tabir ettiğimiz şey normal lpg de benzine göre bi tıkd aha fazla hiselir bir durmdur cok rahatsız ediyorsa afr ayarı yapılırsa bi tık daha az hissedilir oluyor. özel honda ustası olarakta çiğli ye yakınsanız prof honda işinizi fazlaasıyla görecektir.
17 Ocak 2026
şerif kumova
@Ahmet_Es7 @rundll32 ustam araca bugün kompurasör testi yaptıtırdım sensör ler temizlendi bir sorun çıkmadı buji ler bobin ler yeni değişti ve buji lerin üstü kap kara çıktı usta zengin yakıt karışımı dedi başına gelen varmı IMG_6594.jpeg
