Check System uyarısı !!!
kayhanbozkus
11 Mar 2015
Aracı calistirdiktan kisa bir sure sonra i-mid ekraninda bu uyariyla karsilasiyorum airbag ile alakali oldugu yaziyo kullanim kilavuzunda. Basina gelen kimse var mi ?
HUAWEI MT7-L09 cihazından CivicTR mobile app kullanılarak gönderildi.
19 Kas 2015
Akünüz azalmış olabilir.Vsa felan acık gözüküyor mu ?
31 Eki 2016
Bununla alakalı bir çok yorum var. Airbag kablolarında temassızlık vardır. jacklarını söküp tak. önemli bişey değil ama biran önce yaptır airbaglerin şuan devre dışı bir kaza anında. jackleri iyice kontrol ettirmeden kestirme sakın düz baglamak için kesebilirler. bilgisayara bagla hangi airbag oldugunu ögrenirsiniz. Sakın sakın araya direnç atalım derlerse kabul etme airbag ini devre dışı bırakırlar.
nokiac
18 Kas 2016
Kardeşim benim başıma daha önce buna benzer bir olay geldi. Nedeni ise %90 oksijen sensöründen kaynaklanıyor. Yani aldığınız yakıt ile alakalı bir durum. Arabayı ilk aldığım zaman bu hatayı verince eyvah motor gidecek diye korkmadım değil hani önceki aracımda hararetten dolayı motor yaptırmıştım 2000 TL'nin üzerinde bir rakama.. O yüzden aynı sıkıntıyı yaşarım belki diye doğru sanayiye gittim. İşin ehli bir şahsiyet baktı ve şunu söyledi; aracı bir müddet benzinde kullan(temsil 10-15 km gibi) çünkü oksijen sensörü yeterli karışımı algılayamadığı için bu hatayı veriyor(Fakir karışımdan dolayı)....devamını yazacağım.
nokiac
18 Kas 2016
Bende Usta'nın dediği gibi yaklaşık 20-25 km benzin de kullandım(Arıza ışığının sönmesi için biraz süratli kullanmanı tavsiye ederim). Tabi ki dediği gibi ışık söndü. Aracı bilgisayara bağlayıp hata'yı sildirdim kullanımdan sonra... Neyse aradan bir kaç hafta geçti yine aynı hata. Bu sefer sanayiye gitmeden benzinde kullandım yine geçti. Aracı bu sefer Brc özel servisine götürdüm. Orada ustaya bu durumu anlattım hatayı beyinden sildi ve araca lpg ayarı yaptı. O günden beri aynı sıkıntıyı bir daha yaşamadım. Kardeş ben buna benzer bir durum olduğu için yazdım. Ancak bu her araç için geçerli olmayabilir de. Bu yöntemi denersin geçmezse bilgisayara bağlatıp oradan hatayı öğrenebilirsin. Aracınızı kazasız belasız kullanmanız dileğiyle hayırlı günler...
31 May 2016
Osmaniye
Bende de aynı sıkıntı vardı aracı ilk aldigimda iki gunde bir oluyordu ve eski aracimda da yaşadığım için tecrubeliydim brc servise gittim tüp filtresini sokturdum ve gördük ki 3 yil boyunca hiç değişmemiş yazılım da yenilendi ve 9 aydir hiç karsima cikmadi. Bu da aklinda bulunsun;)
[MENTION=943]kayhanbozkus[/MENTION] Aracı bilgisayara bağlatın hata hangi airbagten geliyor önce onu tespit ettirin.
ANGANS
19 Ara 2015
Hatayı beyinden sildirmek mantıksız. Kapatılmasıdır doğru olan. Direkt komple silinince başka hatalar çıkınca bu sefer araç uyarı vermiyor.
