Check System uyarısı !!!
Hatayı beyinden sildirmek mantıksız. Kapatılmasıdır doğru olan. Direkt komple silinince başka hatalar çıkınca bu sefer araç uyarı vermiyor.
Hocam ben hatayı silmek için bilgisayara bağlatın demedim ;) hatanın hangi airbagten geldiğinin bulunması için dedim, büyük ihtimal soket gevşemesi gibi bir durum var, ama hangisinde olduğunu nokta atışı bilgisayarda bulmak en kolayı.
ANGANS
19 Ara 2015
[MENTION=3]NoFeaR[/MENTION] sana demedim. [MENTION=5203]nokiac[/MENTION] yazmış. Hatayı beyinden komple sildirdim diye ona dedim. :ok:
kara82
7 May 2015
kütahya
Dun benim de check system yazarak airbag isareti çıktı. Sağ airbag'i kapının oradan iptal edip tekrar aktif edince geçmişti. Bugun ise işe yaramadi. Sanayide elektrik ustasi yapar mi servise mi gideyim yoksa kendim biryerleri sokup taksam olur mu
Koltuk altındaki soketi kontrol ettiniz mi?
maksu
15 Mar 2015
ankara / dikmen
Mevcut koruma sistemi aktif gergili olduğu için arkadaşların dediği doğru olabilir. Ama Kayhan hocam senin garanti yok mu? Git hiç uğraşmadan bulsunlar. Hatta sorun konnektör kaynaklı çıkar ise bir de söylen bu ne böyle diye :)
HTC U11 cihazından CivicTR mobile app kullanılarak gönderildi.
27 Kas 2018
ESKİŞEHİR
Bende Usta'nın dediği gibi yaklaşık 20-25 km benzin de kullandım(Arıza ışığının sönmesi için biraz süratli kullanmanı tavsiye ederim). Tabi ki dediği gibi ışık söndü. Aracı bilgisayara bağlayıp hata'yı sildirdim kullanımdan sonra... Neyse aradan bir kaç hafta geçti yine aynı hata. Bu sefer sanayiye gitmeden benzinde kullandım yine geçti. Aracı bu sefer Brc özel servisine götürdüm. Orada ustaya bu durumu anlattım hatayı beyinden sildi ve araca lpg ayarı yaptı. O günden beri aynı sıkıntıyı bir daha yaşamadım. Kardeş ben buna benzer bir durum olduğu için yazdım. Ancak bu her araç için geçerli olmayabilir de. Bu yöntemi denersin geçmezse bilgisayara bağlatıp oradan hatayı öğrenebilirsin. Aracınızı kazasız belasız kullanmanız dileğiyle hayırlı günler...
2 Nis 2018
KAYSERİ
Ufuk
Selamlar..aynı durum 2 ay önce başıma geldi...check sistem....honda özel servisinde hatanın ne olduğuna pc ye bağlatarak öğrendim zengin yakıt karışımı dedi usta...hatayı silmeyeyim dedi...brc özel servise gittim lpg gaz ayarı yapıldı...uyari sönmüştü vardığımda gene de yaptırdım...şuan bi sıkıntı yok...gazlı araçlarda olduğunu biliyordum....böyle bi durumda hatanın nerden olduğunu pc ye bağlatıp öğrenin önemli mi değil mi diye...sonra karar verin iyi akşamlar umarım yardımcı olmuşumdur.
HONDAŞK 'tır....
