Çift çıkış
9 Eki 2022
Yusuf kızılkaya
Arkadaşlar hayırlı akşamlar. Arabam civic eco ve tek egzoz tek çıkış bildiğiniz gibi. Ama ben arabanın arkasında sağ ve sol tarafında altta ki siyah yerleri kesmek istiyorum ve çift çıkış yapmak istiyorum. Hatta birini kestik ve yaptım ama diğer tarafada yapmak istiyorum ama garanti konusunda bir sıkıntı olur mu ve güzel olur mu. Fikrinizi merak ediyorum sadece. Çünkü apaci gibi görünmek istiyorum.
Merhaba muhtemelen garantide sıkıntı olacaktır.
Aktif yerine görüntü amaçlı yapsanız bence daha iyi olur hatta iki tarafı da görüntü amaçlı yaparsanız eksoz uclariniz da kararma vs de olmaz.
V2247 cihazından CivicTR mobile app kullanılarak gönderildi.
9 Eki 2022
Yusuf kızılkaya
Yeni kasada görüntü çok kötü oluyor inan bana. Bir kaç tane gördüm ve kötü duruyor
11 Ara 2022
Trabzon
Zafer Kara
Merhaba, bende eco elegance 2021 fe1 kullanıyorum. Bildiğiniz gibi bizim araçlarda sol tarafta egzoz yok. Sadece sağda var. Muayeneden geçecek şekilde olması için son susturucudan sonra çıkış alıp sola uzatılması gerekiyor. Son susturucu egzoz çıkışına çok yakın olduğundan ve sola geçeceği yer olmadığından, ince boru ile susturucuya bitişik şekilde bir çok dirsek kullanılarak çok uzatılması gerekiyor. Ayrıca sol tarafta lpg boruları ve bağlantıları olduğu için bu işlem tehlikeli oluyor. Ben sola aktif uç yaptırıp denedim. Sol tarafa çok az çıkış oluyor. Gaz yine sağdan yani bulduğu en kısa yoldan çıkıyor. Ayrıca sola uzanan borunun içi aşırı su doluyor. Aracın gaz çıkışı uzadığından performansıda olumsuz etkileniyor. Bu olumsuz tecrübeden sonra, ben solu iptal edip sadece sağ tarafa aliexpressten aldığım si difüzör ile açılı oval krom bir çıkış taktırttım. Sadece sağda da çok şık ve güzel duruyor. Tavsiye ederim.
11 Ara 2022
Trabzon
Zafer Kara
İsterseniz sol taraf için aktif olmayan egzoz ucu uygulatabilirsiniz.
9 Eki 2022
Yusuf kızılkaya
Teşekkür ederim bu önemli bilgi için [emoji106] resim var mı birde bu si difüzör için buraya bağlantı bırakır mısın. Ben ve benim gibi almak isteyenlerde buradan alabilir
13 Mar 2016
Anamur
9 Eki 2022
Yusuf kızılkaya
[emoji16][emoji16][emoji16] Allah analı babalı ve sağlıklı bir şekilde büyütmeyi nasip etsin inşallah. Bende arkayı böyle yaptım. Daha önce kimsede görmedim ama sanki fena durmadı gibi [emoji16][emoji16]Image1699995427.943785.jpg
