Civic FB7 Gaz kesme sorunu (2012 manuel )
14 Ağu 2016
Bende de manuel fb7 var brc lpg li. Araç hareket halinde değilken videodaki gibi 3800 devirde kesiciye giriyor.Büyük ihtimal motoru korumak amaçlı.
eros
12 Ara 2016
Aynı sorunu bugün tekrar yasadım. Sorun LPG sisteminde. galiba dün akşam benzinde de olmasının sebebi aracın beyni sapıtttı akünün kutup başını sökünce normale döndü. Aracım bugün LPG ile giderken bayırda gaz yemedi . Neyse benzine aldım devam ettim. Hafif bayır olan bir yere park etmiştim aracı. işim bitince tekrar geldim yine dün akşamki gibi araç lpg ye geçmiyor. Ama bu sefer benzinde sorun yok. Araçtaki sorun LPG de bayır larda lpg de sorun var. Yalnız şu durduğu yerde 3800 Deviri geçmemsi beni düşündürüyor tüm manuel civiclerde aynımı
Bence lpg hattında pislik var gibi.tanktaki lpg yi bitirdiğimiz söylüyorsunuz.tank dibindeki pislik veya tank değişiminden dolayı montaj pislikleri hattı tikamis olabilir.iyi bir lpg ustasına gidip baktirin bence.Ayrıca akü kutup başını soktugunuzde bir problem oldumu.radyo şifre istiyor mu?yada beyin ile ilgili bir sorun oluşmadı mi?bende sökmek istiyordum fakat cesaret edemedim.
24 Mar 2017
Karabük
Sorun için dün LPG ciye gittik ama araç o an arıza vermiyordu her yerini kontrol ettiler herşey normaldi. Normal oluncada arıza tespiti zor oluyor. Neyse akşam üstü tam sanayinin yakından gecerken yine aynı arızası verdi bu şekilde LPG ye gitttim. Sorun gaz kesici valften cıktı. Valfin bobini kendi kendine valfi bırakıyor. Halbuki 15 gün önce sıfır değişmişti. Aracında benzinde aptallaşması valfin sürekli kendi kendine kapayıp açmasından ECu da sıkıntı yaratmış. AKÜ kutup başını sokunce herşey normale döndü. Akü kutup başında herhangi bir sorun olmadı ama teyp h,iç bakmadım o sınır ve sıkıntı ıle arabada ıkı uc gundur teype hiç dokunmamaıştım.
eros
12 Ara 2016
Sorunun çözülmesine sevindim.Bazen yeni parçalar bile arıza çıkarabiliyor demekki.Radyoyu kontrol ettiğinizde deneyimlerimizi yazarsanız bizde faydalanmis oluruz.Daha önce akü kutup başını sönen arkadaşlarımız varsa deneyimlerini paylasmalarini rica ederim.
28 Eyl 2015
Kardeşim senin lpg valfi açmıyor on taraftaki valfin içinde filtre var onu değiştir sorunun kalmaz normalde tüp bakımların da 10 binde normal tüp filtresi 20 binde ise vakfın filtresi değişmesi lazım ama bizim ustalar bi haber o filtreden maliyeti de yok onu değiştirirsen o sorunu yaşamazsın bi daha kurum ve pislik tikamistir onu
24 Mar 2017
Karabük
Teyp code istedi ama Acma kapam düğmesine basık tutunca teyp acıldı.
Valf ve filtresi 15 gün önce sıfır takıldı. Sorun valf içindeki bobinden cıktı.
