Civic FD6 Çözülemeyen problem?
23 Eyl 2025
Serdar Çam
Merhabalar;
Aracım 2010 model civic manuel vites. Aracımda öncelikle vites geçişlerinde sarsıntı (kafa atma) problemi vardı, bujilerde sıkıntı vardır dediler değiştirdim. Biraz fark yaşandı ama sorun çözülmedi. Sorun çözülmeyince bobinlerde yada şarj dinamosunda dediler. Yeni bobin aldım ve şarjı ölçtürdüm sorun aynı şekilde devam etti. Eski bobinleri araca geri takıp yenilerini iade ettim. Sorun çözülmeyince sorunun LPG de olduğunu söylediler. Araç üzerinde GFI marka kit var fakat yaşadığım şehirde gfi ye bağlanabilecek ve pc de işlem yapabilecek LPG ustası bulamadım kimsede lisansı yokmuş. Farklı bir şehirde gfi markaya işlem yapabilecek bir usta buldum 1 saat boyunca ayar yapmaya çalıştı ama düzen tutturamadı ve son olarak aracın lpg de sorun yok motorda sorun var dedi. Sorunun benzinde azaldığını fakat lpg ye geçince arttığını söyledi ve yaptığı bütün ayarları kaldırdı. Sonrasında aynı şehirde bir Honda tamircisi buldum ve oraya gittim. Orada aracı PC ye bağlayıp ateşleme sorunlarını kontrol etti usta, araç PC ye bağlı yaklaşık 1 saat gezerek test edildi. Araçta ateşleme kısmında sürekli devam eden bir hata çıkmadı ama tekleme devam ediyordu. Usta bobinlerden şüphelendi ve dükkanından bir takım bobin çıkartıp onları aracı taktı ve teste devam etti. Sorun yine çözülmedi. Usta sibop ayarı gerektiğini söyledi. Bir süre aracı bu şekilde kullanırken (yaklaşık 2 hafta sonra) araç gaz yememeye ve arıza lambası yakmaya başladı 3 bin devri geçmez oldu. Aracı PC ye bağladık ateşleme hatası be krank devir sensörü hatası verdiğini gördük. Hataları sildik bir tur attık sonra sarı yağ lambasını yaktı ve bir kaç dakika sonra tekrardan söndü..
Araç soğukken ilk çalıştırmada garip çalışmaya başladı, garip çalıştığı kısımda gaz verince gazı yemiyor ve vuruntulu bir şekilde tekliyor sonra arıza lambası yanıp sönmeye başlıyor sonra 3 bin devri geçmez oluyor. Yine soğuk çalıştırmada hiç bir şekilde gaz vermeden aracın ısınmasını beklediğim zamanda da aynısını yapıyor. Benzinde ve lpg de her ikisinde de bunları yapıyor.
Kendi şehrimde kendi ustama sibop ayarını yaptırdım ve ustam sibopların ayarlarının kayda değer şekilde bozulmamış olduğunu söyledi. Ateşleme de ve sensörlerimde de sorun olmadığını sorun olduğunda sürekli bir şekilde arıza lambasını yakacağını söyledi.
Sorun tekrardan LPG kitine bağlandı. Lpg nin ön düzeninin farklı bir marka kit ile değiştirince sorunun çözüleceğini söylüyorlar.
Böyle bir problem yaşayanınız varsa lütfen beni aydınlatabilir misiniz ? Şimdiden teşekkürler.
23 Eyl 2025
Serdar Çam
Silindir kapak açıldı conta üzerinde erimeler deformasyon vardı aşırı değildi. Supapları değiştirdik contayı değiştirdik. Tekleme yüksek oranda azaldı hatta yok denecek hale geldi fakat arada tekleme yapıyor ama sanki gaz yemiyorcasına çok kısa sürüyor. Bunun için de enjektörleri değiştireceğim. Conta ve supaplar değiştikten sonra araçta vites geçişlerinde olan sarsıntı tamamen yok oldu.
Umarım bu form birilerine rehber olabilir sağlıcakla. (Enjeksiyonları değiştirdikten sonra sorun tamamen çözülürse tekrardan yazarım buraya)
