Eski Cree sinyal LED ile yeni Power Cree sinyal LED ampul: mukayese
  • Konuyu başlatan Konuyu başlatan sk67a
Ynt: Eski Cree sinyal LED ile yeni Power Cree sinyal LED ampul: mukayese
[quote author=avansis link=topic=835.msg15364#msg15364 date=1413570308]
aynen bekleyin bakalım ne çıkacak ücret paylaşırım burada.
[/quote]Aslında izmir grubu olarak toplu alım yapsak ben de onlara kaynarım, bir gün buluşma yapıp herkesi ledleriz :D
[quote author=Can link=topic=835.msg15366#msg15366 date=1413570440]
su anki ampul sizdede t20 mi?
yanlış olmasın.herkesi ledleyip siz led siz kalmayın
[quote author=Can link=topic=835.msg15368#msg15368 date=1413570681]
.muha. Evet t20, geri vitesimi ledledim hatta. Bütün soketler aynı sanırım aracın.
bu iyi haber.aynıdır bence de
[quote author=avansis link=topic=835.msg15369#msg15369 date=1413570873]
[/quote]ön sinyalleri montaj sırasında inceledim soketi t20 fakat geri vites için aldığım t20 led biraz geniş geldi hafif çapraz girdi ama sıkıntı olmadı. Yanlardan törpüleyerek rahatça oturtulabilir sığmazsa.
sk67a
[quote author=Mesudum link=topic=835.msg15205#msg15205 date=1413526533]
Paralel bağlanıyorlar, tahmin ettiğim gibi.
Cree sitesine baktım. [tt]Bir LED, akkor flamanlı ampule göre yaklaşık altıda bir güç harcıyor.[/tt] Bilgisayarın hata görmemesi için tasarruf edilen enerjiyi bir yerlerde harcamaya devam etmek lazım. Siz bunu dirençte harcıyorsunuz.
Orta-lise elektrik bilgisiyle Ohm kanunundan başlayarak teoriyi halledersek:
Gerilim 12V (14,4V)
Direnç: 6 Ohm
LEDin harcadığı güç: 80/6=12,5 Watt (14,4 Volt gerilimde). 12V gerilimde ise ışık gücü aynı kalırken sarfiyat ~9 Watt olur!
Dirençte harcanan güç: V²/R=24W (35W)
Şimdi harcadığınız güç: Ampul+Direnç=2x9+24=42W (2x12,5+35=60W)
Orijinal sinyal ampulü: 21W, iki lamba için 42W
Her iki durumda da 42W ortak olmasından anlaşılıyor ki, 6 Ohm direnç değeri hesaplanarak verilmiş bir değer.
Sonuç:
Aracın elektrik sisteminden çekilen güç aynı kalıyor. Enerjinin yaklaşık %43'ü lambada, %57'si dirençte harcanıyor.
50W dirençte 24W harcandığı için yarım kapasitede çalışıyor. Tam şarj durumunda ise aynı dirençte 35W harcanması gerektiği için 50W güç uygundur. Aslında direncin gücü daha aşağı çekilebilir.
Enerji yönünden tasarruf gibi bir amacımız zaten yok. Beklentimiz daha parlak ışığı elde etmek ve uzun ömür (1000 saate karşı 25-50 bin saat) ile sorunsuz aydınlatma sağlamaktı. Genelde LED chipler arıza yapmaz, onu süren elektronik devre su koyverir.
Öneri:
Aradaki fark olan 24 Watt (aslında Watt.saat, Wh) enerjiyi direnç yerine normal ampulde yakmak da mümkün olabilir. Çıkan lambalardan birini direnç ile yer değiştirirsek, hem bagajda aydınlatma elde edilebilir, hem ısı kaybına gerek kalmamış olur.
Tek sorun, ampulün kısa ömründen dolayı harlaması halinde sinyaller tekrar hızlı çalışmaya başlarlar. Dirençlerde ise teorik olarak ömür yoktur.
Sn. Mesudum,
Eski Cree LED ampullerim icin toplam 4 adet direnc sart idi
Yeni Power Cree LED ampuller icin temizyurek ve gelendostlu forumdaslarimiz sadece 2 adet direncin yeterli oldugunu bildiriyorlar.
Demek ki bendeki 4 adet direnci de 2 adede indirebilirim. Cunku butun sinyallerim su an Power Cree LED.
Eger 4 adet direnci 2 adet dirence indirirsem; bu Power Cree LED ampullerime daha cok guc gidecegi anlamina gelip, ampulun daha parlak yanmasi mi demek olur?
[member=251]Mesudum[/member]
[member=122]temizyurek[/member]
[member=12]Gelendostlu[/member]
[member=5]avansis[/member]
onu ancak @temizyürek arkadaşın arabasıyla benim arabayi yan yana koyunca anlaya biliriz.oda önümüzdeki 10 yıl pek mümkünmüş gibi görünmüyor
bence bi fark olmaz hatta 4 direnç olması daha iyi dirençler daha az ısınacaktır
31 Mar 2014
[quote author=avansis link=topic=835.msg15539#msg15539 date=1413729037]
niye mümkün olmasın abi , iste 2 gün sonra geleyim :driver:
[quote author=temizyurek link=topic=835.msg15553#msg15553 date=1413733240]
sağol haydar hocam
büyük buluşmaya bekliyoruz o zaman
sk67a
Isinma olayini orijinal mesajimda yazacaktim; unutmusum. Sagol Ismail; sen yazdin. Bu onem arz eden bir konu.
Ben de oyle dusunuyorum; direncler (ozellikle aluminyum olan) yuzey alani ile dogru orantili olarak isiyi yayiyor.
Tek aluminyum direnc, iki adet aluminyum dirence gore cok daha isinacaktir.
Benzer bir sekilde toplamda 2 adet direnc, diger alternatif olan toplamda 4 adet dirence gore cok daha isinacaktir.
Direnclerde uzun sureli sinyal veya dortlu flasor kullanmak ciddi miktarda isinmaya yol aciyor.
Eger direncler de kasaya maksimum temasli monte edilmemisse, bagaj ici siyah kumasimsi kaplama malzemesine olabildigince temas
etmeyecek sekilde monte edilmemislerse, cok fazla isinan direncler bagaj kaplama malzemesi ile fazla temas ettiklerinde,
Allah korusun, cesitli riskler ortaya cikabilir.
