Civic FB7 FB7 aracım LPG de geç çalışması
  • Konuyu başlatan Konuyu başlatan Dadas2525
26 Eyl 2021
Ordu
İyi akşamlar arkadaşlar. 2013 Fb7 araç var bende sabahları veya 3-4 saat park halinde araç kalınca aracı çalıştırınca marş hemen almıyor 30 saniye veya daha fazla bekleyip çalıştırınca hemen marş alıyor. Yaklaşık 20 gündür aracı sadece benzinde kullanıyorum hiç bir sorun yok hemen çalışıyor. Acaba LPG iken böyle çalışması normal mi ?
15 Ocak 2017
LPG regülatör lastigi emme manifoltuna kaçak yapıyor muhtemelen.
LPG tankindan vanayi kapat ve 3 5 gün benzin ile kullan. Sorun bitti ise, regülatör komple değişebilir. Diyafram lastigi de değişebilir
26 Eyl 2021
Ordu
Teşekkür ederim. LPG yi içerden kapatıp benzinde kullanınca olmuyor.
30 Eki 2016
Sızan gaz yanma odasına girip( piston üstü) motoru boğuyor bundan dolayı gec calışma problemi var. Stop etmeden benzine alırsanız sorun ortadan kalkar yoksa arkadaşımızın da dediği gibi diyafram contası değişmesi lazım. Bazı servisler regülatörle birlikte değiştiriyor bu en sağlıklı yöntemdir ama 2000 lirayı bulabilir bunun değişimi.
26 Eyl 2021
Ordu
Teşekkür ederim
24 Tem 2020
Selamün aleyküm Dadaş2525
Sorunu nasıl çözdünüz
2 Mar 2024
Osman cet
Bendede aynı sorun bar 10 bin bakımı ve lpg bakımı yaptırdım düzelmedi
