FB7 Cruise Control sorunu
  • Konuyu başlatan Konuyu başlatan buraxus
31 Ara 2018
Arkadaşlar herkese hayırlı günler
Aracım 8 aydır bende herhangi bir şikayetim olmadı ama dün yağışlı hava ve su birikintili kalitesiz siirt-batman yolunda cruise control açık sabit 90 hız ile giderken hiçbir yere (gaz-fren ya da direksiyon tuşları vs) dokunmadığım halde ufak bi su birikintisi üzerinden geçince sabitleme devre dışı kaldı. Bu normal midir yoksa arıza olabilir mi ?
İlk defa duyuyorum.
Normalde yağışlı havalarda cruise control kullanımı tavsiye edilmez.
Fikir yürütecek olursam :unsure:
  • Su birikintisinden geçtiğinizde suya giren teker cruise nedeni ile sürekli gaz halinde olduğu için ile anlık olarak çekiş kaybı ölçüsünde ufaktan patinaja düşmeye meyleder, bu durumda çekiş kontrol o tekere fren uygular. Belki böyle bir durum oluştu ve çekiş kontrol anlık devreye girdi, bu nedenle cruise control devrede dışı kalmış olabilir.
  • Başka bir ihtimalde FD6larda zamanla görülen, fren pedalının yukarısında bulunan cruise control stop switchinin zamanla yerinden oynaması ile aracın sarsıldığı alakasız durumlarda cruise control'ün devredışı kalma durumu oluşuyordu, belki bu durumla karşılaşmış olabilirsiniz. Eğer yine farklı bir ortamda tekrarlarsa bu switchin pozisyonunu kontrol ettirmenizi tavsiye ederim.
31 Ara 2018
İlk defa duyuyorum.
  • Su birikintisinden geçtiğinizde suya giren teker cruise nedeni ile sürekli gaz halinde olduğu için ile anlık olarak çekiş kaybı ölçüsünde ufaktan patinaja düşmeye meyleder, bu durumda çekiş kontrol o teker fren uygular. Belki böyle bir durum oluştu ve çekiş kontrol anlık devreye girdi, bu nedenle cruise control devrede dışı kalmış olabilir.
Teşekkür ederim...
