FB7 diagnostik
  • Konuyu başlatan Konuyu başlatan maluus
maluus
3 May 2014
Merhaba arkadaşlar. Yabancı bir forumda bizim kasaların çeşitli bölümlerinin (müzik sistemi, klima vb.) diagnostik menülerine giriş yöntemlerine ilişkin bilgiler bulmuştum. Bir boş zamanımda hanımı beklerken bunları deneyeyim dedim ancak büyük kısmı ise yaramadı. Sadece klimada bir şeyler oldu ancak o da tarif edildiği gibi değildi. Mahiyetini bilmediğimden herhangi bir soruna yol açmamak için de kurcalamadım. Bu yönde bir araştırma yapan oldu mu? Neler keşfettiniz? (Geri görüş kamerasının aktif edilmesi dışında tabi :-) )
Enviado desde mi One S mediante Tapatalk
maluus
3 May 2014
Ynt: FB7 diagnostik
Ynt: FB7 diagnostik
Bu arada denemek isteyenler için, klima diagnostik bölümleri: (çevirmeye uğraşamadım)
The diagnostic tests are as follows:
Ignition OFF
Press and hold down the A/C system's Auto and Mode buttons.
Start the engine
Release the buttons
On the A/C - Radio display you'll see the sensor number and the value for that sensor. To advance to the next sensor just press the mirror/rear window defogger button.
1st sensor: Cabin temperature C
2nd sensor: Exterior temperature C
3rd sensor: Solar radiation sensor value (Dark=00, Flashlight=04, Cloudy=10, Sunny=65)
4th sensor: Temperature of the air exiting the air conditioning evaporator C
5th sensor: Drivers air mix opening (low value indicates cooler air distribution, higher value indicates warmer air distribution) % open
6th sensor: Passenger air mix opening (low value indicates cooler air distribution, higher value indicates warmer air distribution) % open
7th sensor: Mode positioning % open
8th sensor: recirc flap % open.
9th sensor: vent output air temperature C
Other test:
Ignition OFF
Press and hold down the Auto and Recirculation buttons
Ignition into II position
Release the buttons
You'll see the "88" at the A/C temperature. If you see any segmentletter from A to P then it means an error message.
(add segment picture)
DTC (Driver's Temperature Indicator Segment and AUTO Indicator): Detection Item:
A: An open in the in-car temperature sensor circuit
B: A short in the in-car temperature sensor circuit
C: An open in the outside air temperature sensor circuit
D: A short in the outside air temperature sensor circuit
E: An open in the sunlight sensor circuit
F: A short in the sunlight sensor circuit
G: An open in the evaporator temperature sensor circuit
H: A short in the evaporator temperature sensor circuit
J: A problem in the driver's air mix control linkage, door, or motor
K: A problem in the passenger's air mix control linkage, door, or motor
L: A problem in the mode control linkage, doors, or motor
M: A problem in the recirculation control linkage, door, or motor
N: A problem in the blower motor
P: Climate control unit internal error
A and AUTO: Climate control unit lost communication with gauge control module (NE message)
B and AUTO: Climate control unit lost communication with gauge control module (ECT message)
C and AUTO: Climate control unit lost communication with recirculation control motor
D and AUTO: Climate control unit lost communication with mode control motor
E and AUTO: Climate control unit lost communication with gauge control module (VSP message)
F and AUTO: Climate control unit lost communication with audio HVAC subdisplay unit (with audio system) or HVAC subdisplay unit (without audio system)
G and AUTO: Driver's air mix control motor failure
H and AUTO: Passenger's air mix control motor failure
J and AUTO: Communication bus line error
K and AUTO: Climate control unit lost communication with each control motor
L and AUTO: Climate control unit lost communication with driver's air mix control motor
M and AUTO: Climate control unit lost communication with passenger's air mix control motor
N and AUTO: Mode control motor failure
P and AUTO: Recirculation control motor failure
Göstergeler ve ışıklar için:
1. Push and hold the SEL/RESET switch button.
2. Turn the headlights ON.
3. Turn the ignition switch ON (II).
4. Within 5 sec., turn the headlights OFF, then ON and OFF again.
5. Within 5 sec., release the SEL/RESET switch button, and then push and release the button three times repeatedly.
Hoparlörler için:
To access the speaker check menu:-
Press and hold on the radio (in order)1,3, and then press thepowerbutton
You can then check each speaker individually by pressing theseek/skipbuttons
31 Mar 2014
Ynt: FB7 diagnostik
Ynt: FB7 diagnostik
Ben sevdim , araştırayım [emoji6]
iPhone 'den Tapatalk aracılığı ile gönderildi
maksu
15 Mar 2015
ankara / dikmen
Honda CRV
Bunlar diagnostics testler arkadaşlar. Araç çalışmadan sistem ayakta mı diye tek tek can bus aracılığı ile test ediyor. Ayarları değiştirirseniz açılışta seçtiğiniz seçeneğe göre kontrol eder ve sürekli hata alabilirsiniz. Sonra işini bilmeyen ustalar ile o mu bozuk mu bozuk diye dolaşırsınız
maksu
15 Mar 2015
ankara / dikmen
Honda CRV
Bunlar bahsettiğim gibi açılış kontrol yetkileri. Nasıl kontrol edeceğini programlıyorsun. Özetle bir ayar değil.
