Civic FB7 FB7 Geç çalışma sorunu
ebayir
25 Eyl 2014
Merhaba aracım bazen geç çalışıyor. Sabah veya akşam çalıştırırken oluyor 1 saat kullandıktan sonra motoru durdurup 2 defa deneme yaptım direk çalıştı. 2013 model orijinal aküsü takılı neden dir acaba şimdiden teşekkürler
Çözüm
Merhaba linkteki ustaya gittim.
Regülatör tamir takımı ile tamir edildi. Arıza düzeldiği bilmiyorum sabah belli olucak.
15 Eki 2016
Bu konuyla alakalı önce bakımını yaptırdığım ustama gittim. Bagajdan lpg vanasını kapadı. 2 gün benzinde kullandım tek marşta alıyor benzinde araba. Bunun üzerine gittim brc nira mühendisliğe. Sorunu söyledim oradaki usta tehşisi koydu enjektörler kaçırıyor değişmesi gerekli.
19 Eki 2014
Samsun
nasıl olabilir ki bu, lpg bakımı yaptırmıyo muydunuz
benzinde marş alan bi aracın marş basmasının lpg enjektörüyle ne ilgisi olabilir
RFTCLK
16 Kas 2016
Hocam aynı sorunu yaşayan biri olarak tavsiyem öncelikle LPG regülatörü nü kontrol ettirin. Çok basit bir şekilde kontrol olabiliyor. Siyah küçük bir hortumu çıkarıp kontrol ederek diyaframdan gaz kalacağı var mı bakilabiliyor. Benim regülatör değişti 4 ay önce bir daha geç çalışma olmadi
etab5 cihazından CivicTR mobile app kullanılarak gönderildi.
maksu
15 Mar 2015
ankara / dikmen
Honda CRV
Yakıt hatları birleşik olduğu için 2 yakıt aynı anda giriyor ateşleme esnasında. Bu durum da marş esnasında geç ateşlemeye neden oluyor. Diğer yandan bakım dediğimiz gaz kaçağı kontrolü ve filtre değişimi. Dolayısı ile bakımda görülecek bir durum değil.
31 May 2018
Elazığ
Herkese merhaba.
Foruma yeni üye oldum, 2-3 aydır aynı sorunla uğraşıyorum. Araç 2014 eco elagance brc LPG'li. Servis subap ayarı yaptı ve buji değiştirdi. Geldim park ettim ilk çalıştırma denemem de yine geç çalıştı. LPG ile detaylı bir usta bulup kontrol ettireceğiz sanırım. Benzinde denemelerimde de bu kadar olmasa da geciktiği oldu? İlk aküden şüphelerim oldu değiştirdim, sorun o da çıkmadı.
