Fb7 LPG'de stop etme
3 Ocak 2016
Herkese merhaba.Hayırlı ramazanlar. Forumu epey bir gezdim dolaştım hatta birkaç arkadaşa özel mesaj attım ama benzer bir yazı bulmadım, o yüzden yeni konu açmaya karar verdim. 2015 honda civic econ at mi 2016 başında aldım. Talihsiz bir kaza dışında şu ana kadar hiçbir sıkıntım sorunum olmamıştı. Son uzun yolumdan dönüşte her zaman shell den gaz almama rağmen yol ortasında rastgele bir petrol ofisi istasyonundan gaz almak zorunda kaldım ve her şey bununla başladı. o zamana kadar aracım hiç stop etmemişti. Çok geçmeden herhangi bir kırmızı ışıkta durmak için yavaşladım ve araç duruverdi. Tekrar çalıştırdım sorun kalmadı ama muhtelif zamanlarda araç bu şekilde stop etmeye başladı. Ayrıca araçta fazlasıyla gaz olmasına rağmen yerli yersiz gaz bitme uyarı sesi ötüyor ve kendi kendine benzine geçiyor. LPG'yi açıp kapatınca geçiyor bu bir sonrakine kadar. Tabii daha önce olmadığı için yol ortasından aldığım gazı suçladım ve hemen gidip en yakın shellden gaz aldım üstüne. Yine oldu. O gazdan arta kalan yapıyordur diye o depoyu da son metreküpüne kadar harcadım. yeniden gaz doldurdum ama maalesef yine oldu ve gittikçe bu olay sıklaşıyor. Yaşattığı can sıkıntısının yanında aracın yol ortasında giderken aniden stop etmeleri beni kaza riskinden dolayı epey bir tedirgin ediyor. Stop ettikten sonra aracın marş alması da zorlaşıyor yani uzuyor. Tabii çare olarak benzine aldığımda hiç böyle bir problem yaşamıyorum. Buna benzer bir durumu yaşayan var mı acaba ve tabii ne önerirsiniz? Elbette en kısa zamanda servise gitmeyi düşünüyorum ama gitmeden bir fikrim olsun istiyorum servislere çok güvenmediğim için [MENTION=3]NoFeaR[/MENTION], [MENTION=6]Trust[/MENTION], [MENTION=442]Hakan Uzun[/MENTION], [MENTION=1440]gocebes7[/MENTION], [MENTION=106]JZG[/MENTION]
19 Ocak 2015
Motorunu üzerinde ki lpg enjektör giriş kablolarında temassızlık olabilir motor sallandıkça ve kötü yol koşullarından dolayı yapıyor.Aynı şekilde benimde başıma geldi.Gazla ilgisi yok.
3 Ocak 2016
Anladım, lakin olduğu zamanları hatırlamaya çalışıyorum da yollar çok da bozuk gibi değildi. Bir de PO'dan gaz alana kadar hiç olmamıştı. Siz nasıl çözdünüz?
17 Ocak 2016
Hatay
kirli yakıttan tıkanma falan mı oldu acaba. lpg servisi çözümü bulur bence hemen gidin
19 Ocak 2015
Ben arızayı kendim tespit ettim.Niksar brc servisine gidip anlattım ve enjektöre giren kabloyu lehimi kopmuştu lehimlediler düzeldi.Ben hep po gaz alıyorum hiç bir sıkıntı yok.
6 Kas 2014
Kocaeli, Körfez
Hocam durumunuz ciddi..giderken stop etme olayi gercekten rahatsiz edici...acilen baktirmalisiniz.once isiklarda stop ediyor vs diyince aklima subap ayari vs gelmisti ama giderken stop etmesini duyunca fikrim degisti pc baglanip bakilmali bulunamiyorsa adim adim ustanin suphelenecegi parcalar gozden gecirilmeli
[MENTION=2691]EsenDestan[/MENTION] Hocam frene basınca rolantide düşüş oluyor mu?
JZG
8 Nis 2014
Aracınız garantide... Hiç vakit kaybetmeden servise gidin bence... Aracın giderken stop etmesi, ciddi arıza...
Forumda çözmeye çalışmakla vakit kaybetmeyin.
21 Ocak 2014
Petrol ofisinden aldığınız yakıt tamamen tevafuk olmuş.
Lpg kaynaklı kaçak meydana geldi ise araç kendini güvenlik anlaminda garantiye almak için stop ediyordur. Sorun lpg montaj kaynaklı sorun da olabilir. Göstermekte fayda var.
6 Haz 2016
Kirli yakıt diye düşünüyorum. Lpg filtrenizi en son ne zaman değiştirdiniz?
