Fb7 Otomatik Şanzıman Sorunu
  • Konuyu başlatan Konuyu başlatan enslave
11 Ocak 2019
adana
Arkadaşlar merhaba 2013 civic eco elegance otomatik araç sahibiyim. Aracı 2.el almıstım. Aracım şuan 72.000 kmde. Farkettim ki aracım 2. vitesten 1.vitese düşerken sarsıntı oluyor vuruntu oluyor gibi. Bu durumu şöyle farkettim yolda giderken ışıklara yaklasırken yavas yavas durmaya calısıp tam durmaya yakınken araçta bir sarsıntı olup öyle duruyor. yada tam duruyorum araç ileri doğru gitmeye calısıyor gibi oluyor. Daha sonraki denemem ise şöyle aracı P'den R'ye attığımda anında tepki veriyor sorun yok anında hareket ediyor araç ancak P'den D'ye attığımda 2 3 sn gecikme yaşayıp öyle tepki veriyor yani gitmeye başlıyor. 1.vitesten 2.vitese geçiştede sorun yok. Sadece yazdığım bu sorunlar var. Aracın şanzıman yağı hiç değişmedi. Değiştirmek istedik ustalar şanzıman yağı değişmez gerek yok diyip değiştirmedik. Acaba yağdan mı oldu aklıma ilk gelen o oldu. Bu sorunu bugün yaşadığım içinde ustaya göstermedim henüz. Fikri olan bilen varsa yardımları için şimdiden teşekkürler. Umarım derdimi açık anlatabilmişimdir.
Şanzıman yağını kesinlikle değişmelisiniz. Değişim sonrasında sorununuzun minimuma indigini hatta belki de tamamen çözüldüğünü göreceksiniz. İlk değişim 60 k. Sonrakiler 40 k.da. uzun süre değişmeyen yağ da km.beklenmeksizin değişmesi gerekir. Yağ değişiminizi serviste yaptırın. Mutlaka orjinal yağ kullanın.
Vites 2den 1e geçerken tork konvertöründen dolayı geçişi hissedersiniz ancak vurma seviyesinde olmaması lazım. Yağ hiç değişmediyse orjinal yağ ile en kısa sürede değişimi yaptırın (y)
Rden Dye attığınızda 2-3 sn sonra tepki vermesi eski nesil şanzıman yapısına bağlı olarak kavramanın yavaşlığı kaynaklı diyebilirim.
11 Ocak 2019
adana
Önerileriniz için teşekkür ederim.vites 2 den 1 e geçerken baya bir hissettiriyor eskiden böyle değildi. Sanırım yağ değişimi yaptırmam gerekiyor. ancak Rden Dye geçiş tepki baya yavaş oda eskiden böyle değildi. Buda mı yağdan kaynaklanır.
Yağ bu şanzımanların can damarıdır, şanzımandaki çalışma değişimlerinde ilk sorgulanması gereken husus yağdır diyebilirim.
5 Şub 2020
yag seviyesine ve rengine vs motordaki sanziman yagi cubugunu cikarip bakabilirsiniz. ama seviyesine sicak bakmaniz lazım.
gecikme 3 sn cok vitese attıktan sonra 1 2 sn de bazen ufak teklemeyle ilk hareketi alir.
bu araclarda benim izlenimim, 1 den 2 ye gecerken hafif hissettiriyor. 2 den 1 e gecisinde hizlanirken gecisi mi yoksa yavaslarken gecisi mi sarsıntılı oluyor?
11 Ocak 2019
adana
bugün ustaya götürdüm yağ seviyesine göre yağ tam görünüyor.oda önce yağ değiştirelim düzelmezse bakalım dedi. yavaşlarken sarsıntı oluyordu ancak bugün ustadan dönüşte ışıklarda beklerken gaza bastım araçta devir yükseldi ama gitmiyor 1-2 sn boşta kaldı araba sonradan hareket etmeye basladı ve suan sarsıntısı gecti aracın ama araba altından kayıp gidiyor gibi gaza bastıgında sanki doldurmuyor gibi hafif rampada geri kacırıyor.
Yağı değiştirdiniz mi?
