Civic FB7 Fb7 Tuhaf Ses
22 Ocak 2018
Sakarya
Merhabalar, araç 2014 72.000 de aracı R konumuna alınca sağ ön taraftan ara sıra bir hırıltı/homurtu sesi geliyor aynı durum 2. Viteste düşük devirde gaz verince de gerçekleşiyor bahsettiğim olay her zaman olmuyor ve motorun sıcak ya da soğuk olması farketmiyor. Motor kulağı mı gergi mı sinyal veriyor "Sorunsuz Araçlarımızda".
Değerli yorumlarınızı bekliyorum.
Eğer V kayışı hiç değişmemiş ve bollaşmışsa kayış gergisinden dolayı olabilir bence.
Kullandığım araçta da tak tak tarzı sesler başlamıştı, V kayışı değişimi sonrası şimdilik tekrarlamadı.
Ben de benzer bir sorun baş gösterdi. Özellikle soğukken sabahları oluyor hiç ısınmadan araç hareket edince trrr yapıyor titreşim gibi. Motorun vibrasyonu sanıyordum ama bu da olabilir. D ve R'deyken yapıyor sadece, bunun dışında çok hafif olabiliyor arkadaşın dediği gibi 2. viteste düşük devirde. Sıcakken bu durum yok, hafif sıcak veya hafif soğukken vs. yok...
Şunlar iş görür gibi.. :
FD6 ile uyumlu olan bize de olması lazım bence ama soracağım..
Farklı bir öneriniz olur mu hocam ya da teşhisiniz ?
Hocam FB7lere uygun gergi INA 534053410 ile başlayanıdır, FD6larınkini de takınca uyuyor.
Ama öncesinde mutlaka V kayışını değiştirip deneyin çünkü bende kayış çok bollandığı için muhtemelen gergi boşta kalıyordu ve takırdama sesleri başlıyordu, kayış değiştikten sonra şimdilik bir daha ses duymadım.
FB7lerin ebadı 6pk2093 olarak belirtiliyor, 6pk2090 gibi Çok az kısa bir kayış daha faydalı olacaktır muhtemelen.
Eğer gergi değişimi zorunluysa N11de şuna denk gelmiştim, kodu birebir tutuyor, bir gözatın isterseniz.
https://urun.n11.com/oem-yedek-parc...ergi-kutugu-civic-07-09-12-16-r16a-P4028186421581151722875.png
31 Ocak 2018
Giresun
Arkadaşlar serviste gergi ile ilgili parça değişimi yaptırdım. Hırıltı sesi eskisi kadar kalmadı ama sabah ilk çalıştığında ufaktan bir ses geliyor acaba başka hangi bilyada sorun olabilir sizce
bLind
19 Ara 2018
N11 de kayış aradım ama bulamadım kuponum var oradan alayım diyordum. Uygun kayış bulan link paylaşırsa çok sevinirim. Continental olmazsa bando da olabilir.
22 Ocak 2018
Sakarya
Merhabalar, bugün sabah rölantide çalışırken sesin tuhaflastigini farkettim ve kaputu açınca sağ motor kulağında hiç boşluk kalmamış; bu durumda gelen sesler ve titreşim motor kulağından kaynaklanıyor. Garantiye girer mi bu parça?
