Fb7 yardimlarinizi bekliyorum
14 May 2020
Merhaba öncelikle 2 sorum olacak
2013 eco elegance ivtec acma nasil oluyor tam olarak ve koltuk ısıtma çalışmıyor lo ve hi dugmesi var lamba yanıyor ama ısıtmıyor yeni aldım aracı
31 May 2016
Osmaniye
I vtec yüksek devirlerde otomatik açıyor hocam sesten anlarsınız. Koltuk ısıtma içinde kitapçıktan bakın ve sigortaları kontrol edin.
> İ-vtec'lerde gaz tam bastığınızda tam performans alırsınız. Artı 4.500 devir ve üstü kullanmalısınız.
> Koltuk ısıtma için tesisata bakmak gerekiyor.
Faaliyet Ayn-ı Lezzettir...
30 Eki 2016
İVTEC tek egzamtrik. Diğeri doch motor yani çift egzantrik.İvtec benim anladığım bu zamana kadar 2500, 3500 ve 4800 3 farklı karakteri var. Bilmiyorum ya da bama öyle gelmişte olabilir bu zamana kadar :)
16 Kas 2016
Çift veya tek egzantrik olduğunu DOHC ve SOHC kavramları belirler. i-VTEC ile alakası yoktur.
K20 motorlar i-VTEC dir ancak SOHC (tek egzantrikli) değildir. Bunun yanında VTEC patlaması hem ses hem performans olarak çok çok bariz hissedilir.
Gelelim bizim R16 SOHC i-VTEC motorlara.
R16'da ki i-VTEC sistemi yağ basıncıyla çalışır. Normalde dipgaz yaptığınızda pek açılma sesini duyamazsınız.
Bunu hissedebilmek için 1. Viteste 4000 devre kadar gaz pedalına milim olarak, halk tabiriyle kedi sever gibi basarak hızlanın. 4000-4500 devir civarında da dipgaz yaptığınızda ancak o şekilde ses değişimini duyabilirsiniz.
Herhangi bir devre bağlı olmaksızın ortaya çıkan yağ basıncıyla subaplar açılır ve i-VTEC devreye girer.
31 Ağu 2019
Van
Hondayi seven bir abim wardi ivtec cikti mertlik bozuldu derdi. Ivtec lerde acma diye birsey elektronik destekli bir sistem guce ihtiyaci duydugu her devirde devreye girebilir. Vtec ler 5500 devirlerde devreye girer ivteclerde anlaman biraz zor gibi acip acmadigini.
