Civic FC5 FC5 FABR.LPG YAKIT
  • Konuyu başlatan Konuyu başlatan Honda0742
3 Tem 2018
Kirklareli
Civic FC5 2018 model aracımda normalde bir depoyla en az 330-350 km yapmama rağmen bu sefer 255 km de lpg uyarısı alıyorum. Kalibrasyon yapıyorum fakat hala uyarı var. Gündelik kullanım yaptım herhangi bir zamandaki gibi. Yanı performanslı kullanım bile yapmadım fakat 1 depo 250 km de otto gösteriyor su an. Bunun sebebi nedir ve bu araçların lpg deposu tam olarak kaç litre ?
3 Tem 2018
Kirklareli
33 litre deposu dolar . LPG aldıgınız istasyon cok önemli.
Her zaman aldığım yerden aldım yine. Fakat 250 km de bitti diye gösteriyor. Kalibrasyon da yaptım ama hala uyarı var. Ya bu sefer aldığım yakıtta sıkıntı vardı ya da araç lpg göstergesinde sıkıntı var muhtemelen.
1 Nis 2019
BURSA
Aracı sürekli kalıbre yapmayın fulledıkten sonra bir kez yapın sonra ellemeyin FC 5 kasalarda LPG ne kadar gostergede sstabıl olsada bazen şaşırıyor buda LPG nın yapısından dolayı.
Araca gaz alın fulleyın sonra kalıbre yapın
3 Tem 2018
Kirklareli
Teşekkür ederim.
19 May 2020
Şanlıurfa
Hocam sorununu cozdun mu bende de oldu aynisi 250 km de bitti
16 Haz 2020
Çağrı Gül
Arkadaşlar belki yaz kış farkından dolayı olabilir sizin ölçüm değerleriniz kışa göre olabilir yazın ısınan hava genleşir ve böylece depo erkenden dolar ondan dolayıda km az gibi gözükebilir
3 Tem 2018
Kirklareli
Haklısın hocam ondan kaynaklanıyor. Lpg bitti dediğinde 29 Lt. alıyor hocam yani yaklaşık 4 Lt. hemen hemen 40 km daha gitmesi gerekiyor aracın ve denedim rahat bi şekilde 40 km daha gider araç lpg uyarısı vermesine rağmen.
3 Tem 2018
Kirklareli
Hocam araç sıcak havalardan dolayı LPG genleşme yaptığı için LPG bitti diye gösteriyor fakat istasyonda sadece 29 Lt alıyor yani en az 4 Litre daha alması gerekiyor bu da en az 40 km yapar. Araç Lpg uyarısı vermesine rağmen yaklaşık 40 Km daha sürebilirsiniz ve petrolden de kaç litre aldığını kontrol edebilirsiniz.
