Civic FD6 Fd6 otomatik Şanzıman uğultu sesi
17 Eki 2020
Elazığ
Merhaba arkadaşlar ben Ahmet Elazığ’dan katıldım aranıza. Aracımda bugün yaşadığım problemden bahsedeceğimi daha önce yaşayan bir arkadaş varsa bana yardımcı olabilir mi ?
sorunuma gelecek olursak aracım 2010 fd 6 otomatik vites bugün 80-90 km hızla giderken araç birden 8 bin devirin sonuna kadar geldi vites kulakçıkları çalışmadı vitesin göstergesi de çalışmadı sonrasında şanzımanda bir uğultu başladı dip gaz yaparken olmuyor yarım gaz ile giderken uğultu oluyor ayağımı gazdan çekince düzeliyor. Bu arada bahsettiğim kulakçık çalışmama arızası kontağı kapatıp çalıştırınca düzeldi ama ses gitmedi. Hepinize hayırlı akşamlar
Aracın şanzıman yağı en son ne zaman değişti? Genelde bu tip durumlar uzun süre şanzıman yağı değişmemiş araçlarda görülüyor.
Anlatımınıza göre bence şanzıman vites balatalarında bir sıkıntı var (hangi vites grubu olduğunu manuelde her vites grubunu dinleyerek kontrol edin), bahsettiğiniz devir yükselmesinde araç hangi vitesteyse o vites grubundaki dişli grubu balataları kaçırma yaptığı için gaza bastığınızda güç aktarımı olmayıp boşta kaldığı için motor devri yükselmiş olabilir. Eğer uğultu özellikle kalkışta varsa tork konvertörü de kaçırmaya başlamış olabilir.
Uğultu eğer rahatsız edici seviyede ise aracı bir şanzımancıya dinletmenizi öneririm.
Video şanzıman yapısı hakkında fikir verecektir,
17 Eki 2020
Elazığ
Aracım 270 bin km de 3 kez değişti şanzıman yağı en son 60-70 bin km önce değişti hocam yalnız kulakçıktan vites atmama sorunu biraz da olayı elektriksel bir problem haline getiriyor. Peki aracın şanzımanını gönderebileceğim Tamiri için baktırabileceğim güvenilir bi ustanız var mı yardımcı olabilir misiniz bugün sordum eski şanzımanı alıp yerine çıkma şanzıman veriyorlar 12-13 bin bandında değişiyor tamirle bunu biraz daha minimal seviyelere çekme şansımız olur mu acaba
Vites atmama problemi yaşıyorsanız selenoidlerde sorun olabilir.
Usta konusunda birşeyler demem zor, ustalara pek güvenen biri değilim. Kendi bulunduğunuz şehirdeki Honda tamircilerine ve özel servislerine şanzıman tamirinde nereyi tercih ettiklerini sorarak fikir edinebilirsiniz.
17 Eki 2020
Elazığ
Teşekkür ederim hocam. Vites atmama ile ilgili bir problem yok şu an ama şanzımandan uğultu geliyor o rahatsız edici seviyede malum ustalar da tamir etmek yerine hemen çıkma bakalım diyorlar
Çıkma parçaya normalde tamirat sonrası hiç randıman alınamıyorsa veya revizyon çok pahalı ise yönelinir çünkü revizyonda şanzıman iç rulman ve balataları yenilenip sıfır parça kullanılırken çıkma biraz şans işi oluyor.
17 Eki 2020
Elazığ
Çıkma şanzıman alıp kolaya kaçalım diyorlar hocam. Yani zannımca şanzımanda uğultuya sebebiyet veren parça neyse onu değiştirebiliriz de bununla uğraşacak usta lazım
Değiştirilebilir tabiki ama şanzıman indirip açmak ciddi zaman alan zahmetli bir işlem, bu nedenle daha kolaya kaçınıyorlar. Bu açıdan aracı tanıyan Honda ustası bulmak önemli.
Eğer çok düşük km.de çıkma şanzıman bulabilirseniz mantıklı olabilir ama çıkma parçanın km.sini bilmek bence çok zor.
12 Ağu 2022
Çanakkale
Ahmet Aydınlı
Civic FD6 2009
Şanzımanda uğultu ile ilgili okuduğum ve aklımda kalan bir şeyi paylaşmak isterim. Araçta benzin az iken benzin pompasından kaynaklı uğultu yaptığı ve benzin dolu iken kestiği konusunda ne kadar doğru bilemiyorum.
