FD6 rampa aşağı boşta iken fren zonklama titreme sorunu
  • Konuyu başlatan Konuyu başlatan wordsman
24 Tem 2017
ANKARA
Arkadaşlar aracım 2008 fd premium. Aracım ramba aşağı meğilli yerlerde boşta giderken düşük hızlarda ayağım frenin üstündeyken böyle ABS devreye girmesi gibi ama tam olarak sanki abs de değil gibi. biz zonklama titreme gibi bişey oluyor. Bu bazen anlık oluyor ben fren pedalından hissediyorum. Bazende baya sesli oluyor arabanın içindekilerde sesi duyuyor. Bazende anlık frene basmışım gibi araç fren yapıyor gibi oluyor zonklamayla birlikte. Ama bu dediklerin bir anlık oluyor ve geçiyor ve sadece rampa aşağı meğilli yerlerde ve düşük hızlarda oluyor. Örneğin arabayı çalıştırdım saldım aşağı doğru 15-20 ile giderken mesela.
Forumlarda araştırdım erken abs devreye girmesi diye bir sorun varmış bizim araçlarda, benim sorunum bu mu değil mi emin değilim. Bir de sürekli olmuyor.
Yorum yapacak arkadaşlara şimdiden teşekkürler.
24 Nis 2018
Selam,
Bunun kronik bir sorun olduğunu düşünmüyorum.Aracın içerisinden duyulacak kadar bir şey var ise bence bir ustayı yanınıza alıp deneyip sorunu göstermeniz veya dinletmeniz lazım.
Benim tecrübem. Çok düşük hızda değilde. 100 km. Gibi hızlarda frene yarım basmakla. Direksiyonda titreme oluyorsa disklerde yamukluk olabilir.
12 Nis 2018
Ben fd6 kullanırken başıma gelmişti rampa aşağı inerken araba özellikle yüklüyse fren yaptığım zaman acayip titriyor ve direksiyon hakimiyetim azalıyordu diskleri tornalattim ve sorunum bitti araba normale döndü
7 Haz 2018
Abs nin erken devreye girmesi bütün japon araçlarında var basarsın biraz fazla bastın mı pedal titrer ses gelir abs devreye girer senin sorun disklerden sanırım bilyadan olmaz
4 Ocak 2017
Kardeş selam. Aynı sorun aylardır bende de var ve çok sinirimi bozuyor. Bir çare bulabildin mi?
Volkan Dizge
Volkan Dizge
Balatanızın tekerin dönme yönüne göre doğru tarafa takıldığına emin olmanız gerekir. Tekerin dönüş yönüne göre (sağ tekere sol tarafı pah’lı - sol tekere de sağ tarafı pah’lı ) uygun olan balata takılmalıdır. Bazı balatalarda her iki yönde de pah açısı bulunmuyor. Pah açısı bulunmayan balatalarda frenleme yaptığınızda balata atlama titreme yapıyor. Öncelikle balatanızdaki bu duruma bakın daha sonra disklerinize bakarsınız. Her iki Balata örneği resim olarak ekliyorum.
iPhone cihazından gönderildi.
