Civic FK7 Fk7 araç titreme sorunu hk.
13 Ara 2019
Civic FK7 HB 2019
Herkeze selamlar
2019 model 50 binde fk7 sahibiyim aracımda şöyle bi sıkıntı var.
Araçla ışıklarda durduğumda devir çok düşüyo ve araç hissedilebilir bi şekilde koltukları dahi titrmeye başlıyo arabama ilk binen biri bile bu titremeyi anlıyo, başına daha önce böyle bişey gelen oldumu acaba ?
Servise götürdüm aracı boğaz kelebeğini temizlediklerini söylediler bi ara kesildi ondan sonra tekrardan titreme devam etmeye başladı.Daha önce böyle bişey yaşayıpta çözüme ulaşan varsa yardımlarınızı bekliyorum.
1 Eki 2021
bursa
Herkeze selamlar
aynı sebepten dolayı bende götürdüm aracımı hiç bir çözüm önerisi sunmadılar yazılıma bakalım dediler baktılar sorun yok deyip başka fk7 sedan rs denettirdiler aynı sorun onlardada görülünce çıkmıştım servisten
13 Ara 2019
Civic FK7 HB 2019
Bugun bende servise götürdüm tekrar arabayı kontrol ettiler cihazla baktık alt takımı kontrol ettik herşey normal gözüküyo dediler ama bi acayiplik var arabada sonuç olarak ilk başta böyle bişey yoktu. sizin araç kaç km de acaba ?
1 Eki 2021
bursa
93 bin km de benim aracımda servis bakımlı şanzumann yağıda 80 binde değişti herseyine baktırdım sorunu çözemedik klimayı açınca devir 600den 700 e cıkıyor ve titremeyi kesiyor rolantiyle alakalı bence lambalarda titreme esnasında direksiyonu sağa sola haraket ettirincede devir yükseliyor ve titreşimi kesiyor. deneyin isterseniz çözüm bulursanızda paylaşırsanız sevinirim ben çözemedim.
13 Ara 2019
Civic FK7 HB 2019
evet klima açınca devir yükselip titreme kesiliyo,farlarıda otomatikten normale aldığımda gene devir yükselip titreme kesiliyo çok acayip bişey var ama nedir anlam veremiyorum gerçekten.Yazılım vs varmı aracınızda?
1 Eki 2021
bursa
aracımda yazılım yok fakat birisinden yazılım attırınca devir 600 e düşmüyor demişti. Bide araç soğukken yapmıyor ısınınca titreme yapıyor d konumunda
13 Ara 2019
Civic FK7 HB 2019
benim aracımda yazılım olduğu halde yapıyo.Evet soğukken bi titreme yok bu sorun tanıdığım bi kaç kişi de daha var ama ortada bi çözüm yok.
1 Eki 2021
bursa
o kadar çok uğraştımki bu sorun için sağ motor kulağını bile garantiden değiştirdi servis genede sorun çözülmedi çözebilene bravo derim.
UK61
22 Mar 2016
Bursa-Trabzon
Uğur
Bence araç D konumunda sabitken sarfiyatı düşürmek için devri biraz düşürüyor bu da titreme yapıyor. Eğer o devir inmese titremeyecek bu bir parça değişimiyle çözülecek bir durum değil.
