Civic FB7 Fren arızası?
  • Konuyu başlatan Konuyu başlatan akyser80
4 Nis 2025
Osmaniye
Serdal akyol
Arkadaşlar yaklaşık 6 aydır aracımda fren sıkıntısı yaşıyorum.En basit şu şekilde anlatayım kırmızı ışıkta beklerken frene bastığımda araç kendini ileriye doğru atıyor..fren tam tutmuyor ve ayağımdan kaymaya başlıyor.gacur gucur seste cabası.Ustaya sorduğumda fren beyninde sorun olabilir dedi.Bir başka usta ise balataların orijinalini takmamız lazım ve fren hidrolik yağını değiştirmemiz gerekir dedi.Fikri olan varsa yorumlarını yazabilirse sevinirim.
Civic FE1 2023
Merhaba hocam, ışıkta beklerken fren pedalı aşağı iniyor mu? Fren pedalı swici çalışıyor mu? Pedala bastığınızda stop lambaları yanıyor mu?
Aşağı inme arasına oluyor..herzaman değil..araç sanki balata sesiyle ayağımdan kaçmaya çalışıyor..
Fren hidroliği nem miktarını ölçerek değişim zamanı gelmiş mi bakılabilir. Pedal boşluğu için hava olabilir. Westinghouse kontrol edilebilir.
Balatalar bitmemiş olabilir. Fakat uzun süre duran balata sertleşme yapar. Frene basmanıza rağmen durmaz. Araç akıp gider.
Diğer etmenler disk, lastik ve ABS beyni kalıyor.
1 yıl önce satın aldığım fb7 aracımın frenleri berbat durumdaydı. Aracı ilk aldığımda 10 km. Hızla durduramayıp ciddi bir kaza tehlikesi atlatmistim. Balataların et kalınlığı yeniye yakın olmasına rağmen frenler hiç tutmuyordu. Diskleri tornalatip balatalari ve fren hidroliğini degiştikten sonra frenler çok iyi seviyeye geldi. Sizde de buna benzer bir durum olabilir.
4 Nis 2025
Osmaniye
Serdal akyol
İlginç olanı ben bu araca 5000 km dır biniyorum..
Ucuzdan pahalıya bir yol izleyin.
Muhtemelen fren hidroliği hiç değişmemiştir. Sistemdeki hidroliği komple yenileyin ve güzel bir şekilde havasını aldırın.
Çözüm olmazsa disk kalınlığı kurtariyorsa yüzeysel bir taşlama veya torna yaptırarak balataları yenileyin.
Tüm bunlara rağmen çözüm bulamadiysaniz fren merkezi ABS beyni vs. kontrol ettirirsiniz.
Benim düşündüğüm balatalarınız sertleşmiş. Disk yüzeyine tutunma sağlayamıyor ve gacur gucur ses çıkarıyor.
4 Nis 2025
Osmaniye
Serdal akyol
Eyvallah kardeşim..söylediklerini uygulamaya çalışıcam.
