Civic FE1 Fren esnasında arka diskler ötüyor?
  • Konuyu başlatan Konuyu başlatan murat94
9 Tem 2024
4Murat4
Murat Demir
Civic aracım yok
Honda Fe1 2024 Excutive Plus 182 Hp. 8 bin kmdeyim. İlk kalkışta ve yolda giderken frene basınca arka diskler ötüyor. 10 bin periyodik bakımında serviste ben söylemezsem bunu anlarlar mı söylemem mi lazım hiç servise gitmedim Hondanın.
11 Ağu 2022
1 numara (Adana)
Timur.S
Civic FE1 2023
sizin söylemeniz gerekir yoksa bilemezler ve sorununuza hizmet alamamış olursunuz, fakat bizdeki frenler organik bileşeni çok yüksek daha çok konfor ve aşırı uzun ömür odaklı frenler eğer ötüyorsa hele heleki 8binde dahası arkalar ötüyor ise aşındığı için değilde ya yağlanması gereklidir yada araya taş vb yabancı madde girmiş olabilir.
aracınız soğukken (asla sıcakklen frenlere su sıkmayın,yıkamayın) bir petrolde arka frenlere yan bir açılıya balata ile diskin arasını temizlemek hedefli iyice yıkayın yabancı bir madde var ise sıkarak çıkarabilir,denemesi kolay/pratik ve ucuz olduğu için deneyin derim
geçmez ise her türlü serviste hallederler gönlünüz rahat olsun
9 Tem 2024
4Murat4
Murat Demir
Civic aracım yok
Geçen gün petrolde 3-4 km yol yaptıktan sonra benzinlikte tazyikli su sıktım disklere elledim sıcaktı bayağı buhar da geldi. Ama daha öncesinde de ses vardı. Ön disklerde sorun yok arka diskler ötüyor nedense. İlk kalkışta da frene basmasam bile gocurtu sesi var. Fren performansında sorun yok. Servis halleder umarım.
11 Ağu 2022
1 numara (Adana)
Timur.S
Civic FE1 2023
özelliklede frene basmamanıza rağmen ses yapması balata ile diskin arasında taş veya benzeri yabancı bir nesne var diye düşündürüyor,
esasında açıkcası servis yakın ise bence servise gidip servis müdürüne hocam sizden çok rica ediyorum garanti kapsamında bakılabilirmi arada taş vs var ise 2000km daha çizmesin zarar vermesin diyin abartısız 1saat içerinde halledilecek bir konudur ve kırmazlar diye düşünüyorum özelliklede yoğun olmayan bir ildeyseniz.
9 Tem 2024
4Murat4
Murat Demir
Civic aracım yok
👆🏻Araştırırken sorunu, aynı sesi yapan başka bir kişinin araba videosunu buldum aynı bu sesten yapıyor bende de kalkış esnasında park yaparken vs. Sorun yok diyorlar her araçta oluyor diyolar.
