Civic FE1 Fren pedalında tırtıklı hissiyat?
7 Nis 2025
ibrahim çınar
Civic FE1 2024
Araç 2025 model sıfır aldım ilk aldığımdan beri aracın firenine ilk basışta tırtıklı ve kademeli bir hissiyat var sanki paslanmışta sürtünüyormuş gibi. Aynı problem i yaşayan var mı acaba.daha çok araç ısınınca belli bi km gittikten sonra yapmaya başlıyor.
7 Nis 2025
ibrahim çınar
Civic FE1 2024
westinghause da maliyetli olur sizin yine garantiniz var tabii değiştirirler mi ne yaparlar bilemiyorum. Frenin tutmasında bir problem yok çok şükür bu yüzden yine göz ardı edebilirim ama hiç iyi hissettiren bir şey değil. Tekrar servise götürdüğünüzde de sonuçları yazarsanız çok sevinirim
tekrar servise götürdüm ayar yaptık yağladık felan dediler yine durum aynı 2025 lerin bazılarında bu sorun varmış galiba varmı acaba başka böyle durumda olan.
9 Tem 2024
4Murat4
Murat Demir
Civic aracım yok
Benimde Fren pedalında yağ veya başka bir sıvı var. Tırtıklı hissiyat bende de var sanırım fren hidrolik sıvısı mı akıyor acaba servise göstercem bir ara. 2 haftadır hep fren pedalı yağ akmış şekilde biniyorum ayağım kayıyor bazen. Siz de pedala veya etrafına bakın hidrolik akmış olabilir o yüzden tırtıklı olabilir belki..
29 Şub 2024
Yozgat/Samsun
Ahmet Ayhan
Aracı Honda Bora servisine götürdüm fren servosu değişti sorun çözüldü
Hocam detay verirmisiniz bende de 2022 civic çok nadir denk gelsemde uzun yol esnasında ısınınca bu tırtıklı hissiyatı yaşadım. Servo arıza tespiti servis tarafından nasıl yapıldı yoksa sadece sizin beyanınızla mı işlem yaptılar.
7 Nis 2025
ibrahim çınar
Civic FE1 2024
Bende sürekli yapıyordu zaten servise götürünce kullanırken anlaşıldı
29 Şub 2024
Yozgat/Samsun
Ahmet Ayhan
Cevabınız için teşekkür ederim hocam geçmiş olsun dilerim tekrardan. Bir kaç yerde daha bu yaşanan sorunu görmüştüm kaldı ki bende bi kaç kez yaşadım. Çözüm olarak belirttiğiniz fren servosu yada westinghouse parça değişimi sonrası dahi tekrarlana bilen bir durum olduğunu yerli yabancı formlardan okuduğum kadarıyla biliyorum. Umarım tekrar sorun yaşamazsınız.
7 Nis 2025
ibrahim çınar
Civic FE1 2024
İnşallah olmaz teşekkür ederim
