Frene basınca aşırı titreme
1 Eki 2019
Arkadaşlar merhaba, bir süredir özellikle uzun yolda frenleri bir müddet kullandıktan sonra frene bastığım zaman aşırı bir titreme meydana geliyordu. Titreme kelimesi hafif kalır sanırım neredeyse bütün araba dökülecekmiş gibi sallantı,ses ve titreme olunca disklere baktırmak için sanayinin yolunu tuttum ve lastikleri söktüklerinde 4 jantında yamulduğunu belirttiler.
Balans makinesine taktıklarında jantlar neredeyse zıplaya zıplaya gidiyordu fakat frenleme dışında bir sıkıntı yaratmamıştı. 4 jantta makine ile düzeltildi , balans ayarları yapıldı, jantın oturduğu kısım paslardan temizlendi montajı yapıldı fakat sorun halen devam ediyor. Disk ve balataların iyi olduğunu belirttiler fakat 90bin km de iken diskler tornalatılmıştı ve şu an 149bin km de. Sizce neden bu sorunu yaşıyorum, çözüm önerileriniz için teşekkür ederim.
    125.1 KB · Görüntüleme: 49
    107.4 KB · Görüntüleme: 49
17 Tem 2014
Canada/Ottawa
Merhaba @the_legend_tr
Disklerde bir sorun gozukmuyor paslanma veya benzeri durum yok gibi arac onden cekisli oldugu icin sorun daha cok on aksamdadir muhtemelen.
Baslica sorunlu olabilcek parcalari kontrol ettirebilirsiniz ornek olarak tekerlek yatagi,bilyeli mafsal,veya kontrol kollarinda olabilir.
1 Eki 2019
peki üstadım bu sorunu sadece fren yaparken yapmasının sebebi ne olabilir acaba ? özellikle yüksek hızda yapıyor titremeyi.
Balataları en son ne zaman değiştirdiniz?
Bu sorun FB7de başıma gelmedi ama FD6da benzerini yaşadım, disk-balata ısınınca pedalda rahatsız edici titreşim oluşuyordu, diskleri değiştirdikten kısa süre sonra da sorun tekrarlamıştı, yeni aldığım diski tekrardan tornalatıp yeni balatalara geçince sorunum çözülmüştü. Balata nasıl sorunluysa diskin yüzeyini ve balansını mahvediyordu.
1 Eki 2019
üstadım balatalar en fazla 5bin km olmuştur, balatayıda diskide kontrol ettiler sorun yok dediler bende anlamadım
2 Nis 2018
KAYSERİ
Ufuk
Üstadım selamlar....Frene basınca titremenin sebepleri ne olabilir diye düşündüm....
1. Genelde uzun yol yaptıktan hemen sonra disklerin soğuması beklemeden araç yıkamak diskleri yamultur...Böyle bu durum olmuş olabilir mi ?
2. Diskler tornalanmış ve şuan aracınız 150.000 km de zamanı gelmiş değişmesinin bence..
3. Lastik yere basma açılarında sorun olabilir mi kamber/kaster açı sorunları.
4. Lastik ve jantlar ile ilgili sorunlar olabilir mi ?
5. ABS sensör sorunları olabilir mi ? Ama çok zor Bi ihtimal bence....Saygılar
1 Eki 2019
Bugünde vites P konumundayken frene basınca tık tık sesi geliyor, frene her basışımda duyuyorum, vitesi P den diğer konumlara alınca ses gidiyor. Bir alakası olabilirmi mevcut sorun ile ?
2 Nis 2018
KAYSERİ
Ufuk
Şanzuman ile ilgili şüpheniz yoksa...
Frene basınca gelen sesten yola çıkarak Sizin muhtemelen sorununuz
1.Fren Kaliper arızası.
2.Disk sorunları
3.Balata sorunları. Bunların üzerinde durun tekrar... iyi Bi ustaya baktırın derin...
cagdasozkan
15 Kas 2019
Hayır, bir alakası yok. P konumuna frene basınca gelen ses p konumundaki kilit açıldığı için geliyor. Şöyle: frene basmadan vites kolunu p'den başka bir vitese hareket ettiremezsiniz. Frene basınca vites kolunu oynatabilmeniz için gereken kilit açılır ve ufacık bir tık sesi yapar. Her seferinde yapar.
VOG-TL00 cihazından CivicTR mobile app kullanılarak gönderildi.
2 Nis 2018
KAYSERİ
Ufuk
2.Disk sorunları
Benim dediğim uzun yolda titreme sorunu ile alakaydı....Saygılar
