Civic ES7 Hararet sorunu?
18 Eyl 2021
ANKARA
Selamin aleykum honda ailesi uygulamayi yeni indirdim ismim Burak Ankaradan yaziyorum.
Bundan 5 6 ay önce 2003 makyajsiz es vtec otomatik aldim bu arada ilk defa hondaya biniyorum
Aracimla Ankara dan Kirsehir e seyrediyordum ogle vakitlerinde hava 35 40 derecelerde filandi dolaysiyla klimam da acikti kirsehire yaklasik 40 50 kilometre kala aracimin hararetinin yukseldigini gordum ve durdum araci stop etmeden kendimi yakmayacak sekilde radyatorun kapagini actim ve araci sogutana kadar su ekledim harareti dusurdum sorunum bu sekilde basladi kirsehire hararet yaptirmadan gittim sanayiye girdim orda tanimadigim bir tamircinin onunde durdum ordakiler radyator kapagimla birlikte radyator kapaginin takildigi yerin de bozuk oldugunu soylediler ordan radyator kapagi alip ankaraya tekrar su ekleyerek ve araci cok sikistirmamak kaydiyla dondum sasmaz oto sanayisinde araca baktilar ve radyatorumu ve kapagini orjinaliyle degistirdim ve tekrar kullanmaya devam ettim aradan 1 2 gun gectikten sonra tekrar aracin hararet yaptigini gordum sanayiye yakindim ve direk ustanin yanina gittim gaz beyninin diaframindan fan musurunden isi musurunden termostatdan kaynakli bi skinti oldugunu soylediler.
Ben ustanin tum dediklerini yaptirdim ve hala sorunum devam ediyor. Boyle bi sorun yasiyan arkadaslar yardimci olursaniz sevinirim aracta degistirmedigim sadece devirdaim kaldi bunun yani sira araca yaklasik 3 bin 3.500 lira gibi bi para harcadim radyator vs. Icin
Suan ki sorunum ise aracla 20 30 km yol gittikten sonra aracin hararet gostergesi dalgalanmaya basliyor ve sonrasinda yukselmeye basliyo bu esnada kaloriferi aciyorum 1 2 dakika icinde hararet dusuyor kaloriferden normalinden fazla sicaklik geliyor hararet dusunce de normalinden az sicaklik geliyor.Ayrica size soyle bir sorum olacak contasi yanan aracta yaga su suya yag karistima olmazmi egsozdan beyaz duman ve tekleme gibi sorunlar olmaz mi bunu diger araclarimda da yasamistim ve hepsinde bu sekilde belirtiler verdi
Honda da bunlarin hic birisi yok belli bir yol katetdikten sonra hararet yukseliyor. 20 30 km gittikten sonra
2 3 farkli usta bakti araca kimi devirdaim dedi kimi conta yanik kompresor suya basinc uyguluyo ve arac hava yaptigi icin fan acmiyor dedi suan conta degisimi yaptirmaya kalksak normal sartlarda ne kadar maliyeti olur ustanin biri de 7 8 bin fiyat cekti
Farkli bir usta da bu vtec 2 araclarin motorunun tamamen sokulmesi gerekiyor sokulmeden duzen tutturamayacagini soyledi yani sadece silindir kapak taslanip conta degisse kurtarmiyor mu bu araclarda fikri olan arkadaslar yorumlarinizi bekliyorum tesekkur ederim..
SM-M315F cihazından CivicTR mobile app kullanılarak gönderildi.
Çözüm
Tekrardan s.a arkadaslar vtec 2 hararet sorunu hakkinda yukarda sikayetlerimi ve sonumu paylasmistim konu kapanisi yapmak icin yaziyorum.
Aracimin silindir kapagini sokmustuk conta yanik teshisi koyarak ve gercekten contanin yandigini gorduk. Silindir kapagim rektefiye oldu subaplar degisti motorun alt blok yuzeyinde 0.1~0.12 arasinda egrilik vardi ustam celik conta koymak yerine glingirit conta kestirip onu takti herhangi bisey olursa ben burdayim diye de garanti verdi. Suanlik aracimdan cok memnunum boyle bi sorunu skintisi olan arkadaslar sizler icin diyorum ozellikle aracinizda şayet bu sekil bi skintiniz varsa onun bunun lafina bakarak yok sundandir yok bundandir vs.vs. gibi yorumlardan kacinin guvendiginiz net konusan bir ustaya...
Conta durumunda suda yağ veya yağda su olması gerekmez mi yada beyaz duman çekişten düşüş vs bu Honda larda conta testi nasıl yapılır direk conta diye atlamamak için soruyorum
İleri derece olan bir vakıada dedikleriniz olur. O gibi durumda araç şehir içinde de hararet yapar. Sizin conta hafif hasarlıdır. Uzun yolda kendini gösteriyor olabilir.
Conta için kimyasan solüsyon testi yapılabilir. Bujilerin uçlarına bakmak. Buji kısmından hava basıp radyatör kapağından kabarcık testi gibi.
24 Kas 2018
Civic ES7 2003
Aracimin silindir kapagini sokmustuk conta yanik teshisi koyarak ve gercekten contanin yandigini gorduk. Silindir kapagim rektefiye oldu subaplar degisti motorun alt blok yuzeyinde 0.1~0.12 arasinda egrilik vardi ustam celik conta koymak yerine glingirit conta kestirip onu takti herhangi bisey olursa ben burdayim diye de garanti verdi. Suanlik aracimdan cok memnunum boyle bi sorunu skintisi olan arkadaslar sizler icin diyorum ozellikle aracinizda şayet bu sekil bi skintiniz varsa onun bunun lafina bakarak yok sundandir yok bundandir vs.vs. gibi yorumlardan kacinin guvendiginiz net konusan bir ustaya aracinizi gosterin ve yaptirin. Yok gaz beynindendir yok isi musurundendir yok radyatordur vs.vs. yorumlarla hareket etmeyin eger ki bu konu hakkinda soracaginiz bisey olursa anladigim kadariyla cevaplarim herkezin ilgisi icin tesekkurler..
Selamün aleyküm üstad bende de aynı araçtan var gebzedeyim ve şuan aynı sıkıntıyı çekiyorum durum da hemen hemen aynı motoru indirdik rektefiyeci klindirik çokta istiyor kapak daha önce taşlanmış şimdi tekrar taşlama ve birazda bloktan alınca yanma odası daralacak buda harareti.tetikleme durumu var dedi 2 numara klindirik conta istiyor ne var ki parçacıklarda bulamıyorum Allah rızası için bu contayi kaliteli sağlam kimden temin edebiliriz yardımlarınızı bekliyorum
2 Eki 2025
Özgür Kıray
Civic ES7 2004
Arkadaşlar merhaba 30 bin km önce hararet sebepli conta yaktım, pistonlar hariç motor yaptirdim. Dün akşam aracı birine emanet vermiştim bıraktıktan 1 saat sonra dışarı çıkmak için araba ya bindiğimde kontağı açar açmaz harareti 60 seviyelerinde gördüm, normalde en dipte olması gerekirdi. Sonra yola çıktım az ilerde gazdan çekince indiğini basınca normal seviyesine çıktığını gördüm bunu 1 2 kere yaptı sonra düzeldi. Gece termostata bakmak aklıma gelmedi sabah suyuna baktim normal , takip edeceğim başına gelen var mi? Sorun termostat mi?
